Вопрос про вид развёртки на чертеже
МО
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
расчет по нейтрали. на развертке показать, как вальцевать - наружу, аль вовнутрь. поставить радиус вальцовки.
ЗЫ:: отверстия желательно делать после вальцовки. И возможна некоторая конусность + эллиптичность отверстий.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Украина (после Урала и Алтая)
Разбирает любопытство: в чём разница? Отверстия конические, что ли?
Снова любопытство: что это за знак? В ГОСТ 2.305 и 2.109 не нашёл.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
если на виде изделия после развертки видно, как располагаются отверстия, то никакие стороны на развертке указывать не надо потому, что и так понятно, как вальцевать.
Сейчас точные по расоложению и форме отверстия легче получать на этапе раскроя (если например делать это лазером или пробивать на станке с ЧПУ). А со сверлением на обечайках - с этим делом сложнее.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
инженер-конструктор Регистрация: 26.02.2011
МО
можно попробовать индентифицировать ситуацию простановкой размера (чтобы обратили внимание) или да - указать текстом на развертке или виде.
Сначала на виде с торца указываем направление взгляда на отверстия, т.е понятно, откуда смотрим — изнутри или снаружи; затем при необходимости я "уточняю" направление стрелки знака. При указанных его размерах там четыре горизонтальных варианта.
"Видно" — это не "арбитражно" — должен стоять размер или соотв. строка в тт, о чём мы с kozaki (посл. пост) уже сказали. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это личные фантазии, а не норма.
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
