Уровень грунтовых вод при расчете различных подземных сооружений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уровень грунтовых вод при расчете различных подземных сооружений
Непрочитано 02.01.2014, 21:39 #1
Oskar___
Usa
Usa
Доброго времени суток!
Здравствуйте! Выполняю расчеты подземных резервуаров и опускных колодцев. При определении нагрузки от бокового давления грунта по 2 руководствам получил разные результаты:
- по пособию по проектированию подпорных стенок грунтовые воды оказывают дополнительное давление т е давление увеличивается ( это я считал резервуары)
- по пособию по проект-ю опускных колодцев в тиксотропной рубашке вес грунта берется с учетом взвешивающего воздействия грунтовых вод, а далее заметно уменьшается основное и дополнительное давление и гидростатическое давление самих вод не покрывают этой разницы
То есть получается что в первом варианте наличие грунтовых увеличивает нагрузку во втором уменьшает
Помогите разобраться буду очень благодарен
Непрочитано 02.01.2014, 22:03
Forrest_Gump
Щелково МО
а мозг включить? давление грунтовых вод не будет действовать на стенку резервуара?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2014, 22:07
Oskar___
Usa
Usa
<phrase 1= Отправить сообщение для Oskar___ с помощью AIM Отправить сообщение для Oskar___ с помощью Yahoo Отправить сообщение для Oskar___ с помощью Skype™
Будет и в том и в другом случае, но разница остается, повнимательней пож
Т.е по пособию (подпорные стенки) : "...5.9 интенсивность дополнительного горизонтального давления обусловленного наличием грунтовых вод ..." Далее формула
Все дело в том что во втором случае учитывается вес грунта во взвешенном состоянии, а в первом ничего подобного я не нашел
Почему такие разночтения?
Последний раз редактировалось Oskar___, 02.01.2014 в 22:26.
Oskar___ вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 23:14
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Oskar___ Посмотреть сообщение
повнимательней пож
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 00:23
Oskar___
Usa
Usa
Вам есть еще что нибудь сказать? Говорю это все я учел в первом случае гидростатика идет как дополнительное давление во втором основное давление+дополнительное+гидростатика при том что и основное давление и дополнительное пересчитывается с учетом взвешивающего действия то есть УМЕНЬШАЕТСЯ! то есть если взять один грунт и посчитать его по этим двум пособиям то общее давление при расчете с грунтовыми водами по сравнению с сухим в первом случае будет больше а во втором меньше
Я теперь ясно изложил?
Последний раз редактировалось Oskar___, 03.01.2014 в 00:30.
Oskar___ вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 00:47
Tyhig
Oskar___, может быть дело в научных школах ?
В случае с опускным колодцем глина останавливает воду и одна научная школа считает, что вода не будет давить на стенку ?
То бишь учтите людской фактор.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 08:08
Oskar___
Usa
Usa
Tyhig, может быть. Руководство по пр-ю опускных колодцев датирована 1979 годом; не думаю что это устаревшие данные. Но тут есть какая то непонятность: почему если вода имеет взвешивающий эффект, в "подпорных стенках" и другой литературе берется какой-то запас и какие процессы при этом имеются ввиду?
Oskar___ вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 08:40
ZamGT
Да напишите, наконец то, пару строчек с цифрами, а если схемку нарисуете....Только простейшую, все таки, 3 января
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 09:09
Oskar___
Usa
Usa
Сухой грунт
Основное давление
р_г^н=0.7*1.8*10=12.6 т
Дополнительное давление от наклона пластов
р_(г.1)=0,5*12,6=6,3 т/м2
Общее давление на глубине 10 м: р=12,6+6,3=18,9 т/м2
Водонасыщенный:
Грунтовые воды на отм.-1,5
Вес грунта во взвешенном состоянии
γ=(1,8-1)/(1+0,75)=0,457 т/м2
р_г^н=0.7*1.8*1,5+0,7*0,457*8,5=4,6 т
р_(г.1)=0,5*4,6=2,3 т/м2
Гидростатика
p_w=10*1=10т/м2
Общее давление на глубине 10 м: р=4,6+2,3+10=16,9 т/м2
0,7 - к-т бокового давления
0,5 -к-т зависящий от наклона пластов
коэффициенты максимальные - проект типовой
По пособию по проектированию подпорных считать не стал вы все его знаете, там общее давление увеличивается
Может быть этой мой частный случай? Значит при большой пористости общее давление может уменьшаться. Думаю это и есть ответ.
Последний раз редактировалось Oskar___, 03.01.2014 в 09:46.
Oskar___ вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 10:33
kruz
Что-то у Вас тут не то..... А если повнимательнее
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 10:42
Oskar___
Usa
Usa
А что не так с 1,8 т/м3 - удельный вес грунта принимаемый в типовых проектах. Я где-то ошибся?
Oskar___ вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 10:45
kruz
там должен быть удельный вес частиц (гамма с буковкой s)= 2.6-2.7 т/м3
Взвешиваются ведь только частицы, а не грунт с порами
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 10:52
Oskar___
Usa
Usa
Все понял, спс большое, очень выручили)))
Oskar___ вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 17:09
ZamGT
горизонтальная составляющая коэффициента активного давления равна 0,7 для угла Фи 7 град (типовой российский грунт), провались все пропадом....
ZamGT вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 17:35
kruz
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
А почему вы решили, что это коэф. активного? Вы понимаете, о чем тут говорят?
Кстати Oskar,
а почему 0.5? 0.5 это, если мне не кажется, углы падения более 30 градусов... Это такая редкость...
kruz вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 19:07
ZamGT
Sorry, видимо речь о состоянии покоя
ZamGT вне форума
уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ № 384 новый проектировщик Прочее. Архитектура и строительство 130 11.12.2019 14:44
Высокий уровень грунтовых вод. Серега Основания и фундаменты 37 01.12.2011 17:37
Фундамент. Уровень подземных вод. Miron_23 Основания и фундаменты 2 08.11.2010 17:12
Подвал и уровень грунтовых вод AleksOr Основания и фундаменты 35 23.06.2008 20:32
как определить уровень грунтовых вод Веселовская Основания и фундаменты 9 23.03.2007 15:58
