Вопрос по полю допуска.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос по полю допуска.
Непрочитано 06.01.2014, 16:00 #1
X-Cols
Есть вал диаметром 15 мм, с нижним отклонением -0,033 мм и верхним -0,016 мм имеющий числовой способ обозначения отклонений (единич. производство) . Нужно переделать в буквенное (рекомендуется в серийном производстве) , но для данного размера и допуска 17 мкм нет квалитета. Ближайший допуск 18 мкм для 15 мм, что соответствует 7 квалитету. Как быть в таком случае ?
Еще небольшой вопрос, на чертеже в технических требованиях стоит надпись неуказанные предельные отклонения размеров по 722АТ,посмотрел информацию его заменили на отраслевой стандарт ОСТ 100022-80. Хотелось бы знать правильно ли я пользуюсь этим стандартом, например, есть размер(вал) 33,02 без указанных отклонений, значит, согласно ОСТ 100022-80 его отклонение 33,02h8 ?
З.Ы строго не судите, я пока учусь
Непрочитано 06.01.2014, 16:28
Сообщение от X-Cols Посмотреть сообщение
Лучше ссылаться на ГОСТ 30893.1, если речь идет об обработке резанием.
f7
Непрочитано 06.01.2014, 16:31
Bull
Если есть смысл в таком допуске, ЕСКД не запрещает его ставить. Ставить можно какие угодно допуска, главное - обосновать. Но если значения не соответствуют международно принятым, то букву присвоить можно, только выпустив соответствующий стандарт (государственный, отраслевой, предприятия...) и утвердив его по закону. Хотя насчет отраслевых сейчас вопрос. Вроде уже нельзя применять. Соответственно и на второй вопрос поста ответ под сомнением. Если заменили на отраслевой, но этот отраслевой не изменили на государственный, то могут возникнуть вопросы.
PS Соглашусь с Солидворкер.
PPS Насчет 0.016/0.034 - иногда в чертежи вкрадывается ошибка, если допуска вставлять вручную. Например, 15f7 имеет 0.016/0.034, а 20f6 - 0.020/0.033. Т.е. запросто кто-то мог заимствовать размер от 20f6, поменять цифру верхнего отклонения, а нижнего оставив. Если это так, то надо заменить нижний допуск НЕ НА 0.034, а на 0.027 (15f6)
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 06.01.2014 в 16:40.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2014, 16:50
X-Cols
На чертеже имеются только два размера с полем допуска: диаметры 15 и 12 мм (посадочные поверхности под подшипники качения) с одинаковыми полями допусков, все остальные по 722АТ. Нужно сказать, что чертеж очень древний , а мне как технологу нужны квалитеты, чтобы правильно назначить этапы обработки и написать весь тех. процесс.
X-Cols вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 17:08
Так как вы ссылаетесь на 722АТ и ОСТ 100022-80, то вероятно вы имеет дело с авиацией, а в этом случае хочу вас предостеречь, любое изменение допусков, как расширительное так и сужающее повлечет за собой проверку правильности тех процесса и применяемой измерительной оснастки. А так как порой приходиться биться за каждый микрон, что бы деталь признать годной, а не бракованной, то лучше допуск не трогать. Так что если допуск и не стандартный, это еще не значит что неправильный.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.01.2014 в 20:03.
Непрочитано 06.01.2014, 17:10
ОСТовские посадки не идентичны по полям и отклонениям ЕСДП, ИМХО, надо просто взять ближайее (f7) и не мучаться. 1 микрон при посадке подшипника с зазором все равно никакой рояли не сыграет.
Автор темы   Непрочитано 06.01.2014, 17:21
X-Cols
Вы правы, деталь действительно с авиазавода (преподаватель оттуда подогнал), а не скажете ОСТ 100022-80 можно пользоваться в данный момент?
X-Cols вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 20:01
Да можно, ОСТ 100022-80 узаконен внутренним регламентом, попозже дам ссылку, пока не могу, все отдыхают
Непрочитано 06.01.2014, 21:57
Bull
А как же законодательство, про которое говорят, что оно упорядочивает применение стандартов? И в данный момент оно вроде запрещает ОСТы. Хотя лично я считаю это маразмом.
Bull вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 22:16
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Это доквалитетная так называемая "Ходовая посадка второго класса точности", т.е. перед допусками могла стоять буква "Х".
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 23:51
АлексИ
Как технолог посадку не меняй. Это дело конструктора. А для работы для логики и назначения техпроцесса можешь принять квалитет который обеспечит точность обработки.
АлексИ вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 22:36
Если ОСТ узаконен внутренним СТО (стандарт организации), то можете его использовать,
кроме того в двухсторонних договорных отношениях также может использовать нормативный документ, даже отмененный.
Но это скорее экзотика.
Непрочитано 07.01.2014, 22:56
uraltay
конструктор-механик
Можно просто в чертежах ставить свои расчётные допуски.
Дело в том, что точные мерительные инструменты не всегда возможно изготовить собственными силами, а у специализированной инструментальной фирмы те же контркалибры имеются под квалитетные точности. И если наставить своих допусков, то индивидуально изготовленные мерители будут дороговатыми.
uraltay вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 00:15
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Не всегда их нужно изготавливать. В данном случае можно просто настроить скобу на нужный размер при пом. КМД и узнать фактич. размер валика.
STAJOR вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 00:23
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Конечно. Для индивидуального или единичного производства заказывать специальные мерители нецелесообразно.
uraltay вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 01:36
По разному бывает. Есть такие детали, что универсальным средствами и не проверить, а точности требуются порой о-го-го, так что всё индивидуально.
Непрочитано 08.01.2014, 20:16
STAJOR
"Есть такие детали, что универсальным средствами и не проверить, а точности требуются порой о-го-го, так что всё индивидуально". (Сори — не получилось нормально вставить цитату)
Несколько не о том говорю. Для серийного пр-ва вполне рентабельно изготовить простенькое присп-е с подходящей стандартной измерительной головкой. Если её снабдить наконечником именно для цилиндрич. и конич. поверхностей (ножевидный — стандартный, выпускается серийно), то производительность контроля будет сопоставима с калибром т.к. не придётся "ловить" точку перегиба показаний. Для других поверхностей тоже есть свои наконечники.Offtop: А при шибкосерийном пр-ве контроль, как известно, становится периодическим, а не "поголовным", т.е. опять же можно применить туже приспособу
Последний раз редактировалось STAJOR, 08.01.2014 в 20:40.
STAJOR вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 19:24
... Для серийного пр-ва вполне рентабельно изготовить простенькое присп-е с подходящей стандартной измерительной головкой
Даже при "шибко серийном производстве" контроль бывает поголовным, случается и такое, сталкивался.
И точности там микронные попадаются... я же говорю "случаи разные бывают"
Непрочитано 10.01.2014, 22:57
STAJOR
Не понятно, о каких средствах идёт речь. Надеюсь, не о том, что в каких-то "разных случаях" приходится озготовить нестандартное (несерийное) отсчётное устройство. А только приспособления для взаимной ориентации детали и измерителя, что подсилу всем, кто справляется с деталями основного пр-ва.
STAJOR вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 19:15
Не понятно, о каких средствах идёт речь. Надеюсь, не о том, что в каких-то "разных случаях" приходится изготовить нестандартное (несерийное) отсчётное устройство. А только приспособления для взаимной ориентации детали и измерителя, что под силу всем, кто справляется с деталями основного пр-ва.
Все гораздо проще. Если измерить надо сотни тысяч деталей, а они очень габаритные и тяжелые,
то проверить их универсальными средствами физически невозможно по времени,
и приходиться городить автоматические стенды, вот такой например:
Стенд для проверки посадочных диаметров колесных пар железнодорожных вагонов.
А если говорить о мелкосерийном производстве, то самый яркий пример
контроль лопаток колеса турбины двигателя. Тут универсальными средствами просто не подлезешь.
Изображения
Тип файла: jpg 0.jpg (18.5 Кб, 3563 просмотров)
Тип файла: flv Стенд для контроля колёсных пар БВ 9288.flv (1,000.6 Кб, 135 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.01.2014 в 19:29.
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
