Сопряжение фундамента под пандус с свайно-плитным ростверком
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение фундамента под пандус с свайно-плитным ростверком
Непрочитано 09.01.2014, 07:46 #1
Alllx
Свайно-плитный ростверк имеет толщину 600 мм. Грунты ведут себя совершенно непредсказуемо, по сути, почти 15 метров насыпного грунта в перемешку с мусором. Здание 17 этажное монолитное. Сваи 17 метров. Какое решение можете посоветовать для фундаментов под крыльца/пандус?
Непрочитано 09.01.2014, 12:44
playgamer
Украина, Львов
Как по мне, есть 2 варианта:
1) Можно выпустить консоли (консольные балки) от фундаментной части здания. Вылет до 2-2,5м несложно обеспечить. На них и устроить конструкции пандусов.
2) Сделать фунд. мелкого заложения (столбчатые, ленточные) под пандусами/крыльцами, так как нагрузка на основание под ними весьма незначительна => осадки небольшие. Отделить деф. швами (20мм) от здания.
В первом случае - более надежно при эксплуатации. И если по архитектуре пандусы идут параллельно зданию, чтобы получались вменяемые вылеты консолей...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента mintay Основания и фундаменты 50 22.02.2023 13:14
сопряжение монолитного ростверка к сборному стакану фундамента 20 серии borisov73 Основания и фундаменты 1 18.06.2016 17:28
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? YVS Основания и фундаменты 8 18.03.2010 09:07
Сопряжение винтовой сваи с монолитным ростверком mintay Основания и фундаменты 6 17.03.2010 09:20
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
