Нестандартный размер стеновой сэндвич-панели
Владимир Вячеславович,
наверное не толщина а ширина 820мм. и раскладка панелей горизонтальная. Совершенно верно вырезать будут из панели стандартной ширины 1200. Завод нестандартные панели точно делать не будет. Замок в этих (нижних) панелях нужен сверху для сопряжения с верхними. А снизу для сопряжения с цоколем замок в общем не нужен. |
В РД АР необходимо ввести свой дополнительный (к ГЭСНовскому) коэффициент перерасхода данного материала для конкретного указанного объёма работ посчитанный ручками (если нет методики).
Без такого коэффициента проектировщикам может быть выставлена рекламация. Указания так делать есть в сметных нормах МДС для лишь некоторых схожих случаев (не прямое требование). Я написал по аналогии. Лучшее решение должны подсказать сами сметчики.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Уменьшение проема в наружной трехслойной жб стеновой панели жилого дома | kolombi4 | Железобетонные конструкции | 1 | 26.08.2013 20:16 |
приложение не грузиться в Акад2012-х64 | BriAri | AutoCAD | 7 | 28.06.2012 10:53 |
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема | FOCUS | Железобетонные конструкции | 4 | 06.08.2009 06:45 |
