Круговой проезд в детском саду
Сдается мне что пожарный проезд и дорога общего пользования вещи разные. Сколько видел, так вокруг всех детских садиков асфальт кладется вплотную к стенам, а вот на въезде ворота запертые стоят, чтоб никто не ездил.
СП 4.13130.2013
8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. 8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: - 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно; - 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно; - 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров. 8.7 В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть: для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров; для зданий высотой более 28 метров - 8-10 метров. |
С точки зрения благоустройства территорий детского сада должно быть как можно меньше твердого покрытия типа асфальта, бетона, брусчатки. У меня вопрос - регулируется ли также противопожарными нормами тип покрытия или только его несушесть (пожарная машина проедет и не застрянет)? Сегодня под газоном и даже клумбой можно такое соорудить что танк выдержит, а сверху цветочки, букашки ...
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. 7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть: 1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров; 2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров. 9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. ----- добавлено через ~29 мин. ----- Я вёл проектирование нескольких детских садов. Так вот у есть места, где дорожное покрытие прилегает вплотную к зданию детского сада или озеленение шириной всего 2-4 метра. Проектная документация прошла государственную экспертизу и никаких нареканий не было. Думаю, что СП 4.13130.2013 уточняет расстояние от внутреннего края проезда до стены здания. |
Добрый день! Если я правильно поняла задание, то у нас есть детсад с высотой здания не больше 10м, необходимо запроектировать круговой проезд, причем ширина благоустройства равна 10 м[
Т.к. в данном случае проезд имеет технологическое значение, предназначен только для проезда пожарной техники, ширина его может быть менее 5,5 м (6 м проезд не рассматриваем, т.к. статья фз-123 отменена), покрытие можем применить плиточное и исключить полутораметровый тротуар. Предлагаю обратиться к СП 4.13130.2013 п. 8.6, 8.7, 8.8 и принять поперечное сечение следующее: 1 м отмостка + 4 м газон + 3,5 тротуар с плиточным усиленным покрытием, предназначенный для проезда пожарной техники + 1,5 м газон, асфальтировать только хозяйственную площадку. Подобные варианты успешно согласовывала в экспертизе и ГИБДД |
Небходим ли двойной тамбур в детском саду | Анна_A | Архитектура | 1 | 06.06.2013 10:31 |
Бассеин в детском саду | Linainvers92 | Архитектура | 19 | 28.02.2013 08:11 |
Нужно ли тех подполье для обслуживания канализации в детском саду? | exelans | Архитектура | 11 | 09.11.2011 05:40 |
Круговой проезд у двухэтажного офиса? | goznak | Архитектура | 1 | 17.05.2011 15:46 |
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду | Чебураха | Основания и фундаменты | 2 | 12.04.2011 01:37 |
