Небходим ли двойной тамбур в детском саду
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Небходим ли двойной тамбур в детском саду
Непрочитано 06.06.2013, 04:38 #1
Анна_A
Объект - перепланировка блока общеобразовательной школы под детский сад на Сахалине. Климатический р-н II / Сейсмичность -9 баллов. Из-за специфики объекта приходится делать наружные тамбуры. Из-за высокой (9 баллов!!!) сейсмичности р-на конструктор усиливает все, что только можно, наружные тамбуры не исключение. Устройство двойного тамбура приведет к удорожанию.
В старом СанПиНе по детским садам был пункт о обязательном устройстве двойных тамбуров в детском саду. Но в новом СанПиН 2.4.1.2660-10 в п.4.7." В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольных организациях, в зависимости от климатических районов, входы в здания должны быть оборудованы тамбурами. " читаем далее Общественный СНиП СП 118.13330.2012 п. 4.24. "В зданиях при всех наружных входах в вестибюль и лестничные клетки следует предусматривать на уровне входа тамбуры глубиной не менее 1,8 м и шириной, равной ширине входной двери плюс не менее 0,3 м, или устройство воздушно-тепловых завес по СП 60.13330.
Входы в здания в климатических подрайонах Iа, Iб и Iг должны иметь двойные тамбуры, планировка и размещение которых должны предусматривать возможность устройства как прямого (сквозного) прохода в здание, так и бокового (с поворотом)."
Я в замешательстве. Необходимо ли устройство двойного тамбура в данном случае (все-таки детский сад!!!)
спасибо
Непрочитано 06.06.2013, 10:31
VMT
У вас 2 климатический район, значит не требуется.
Но хуже не будет.
Вот и принимайте решение (если сможете доказать бюджет)
VMT вне форума
Экспертиза требует двойной тамбур в реконструируемом здании детского сада. maugli Архитектура 10 06.06.2013 04:12
Нужно ли тех подполье для обслуживания канализации в детском саду? exelans Архитектура 11 09.11.2011 05:40
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду Чебураха Основания и фундаменты 2 12.04.2011 01:37
Минимальная стоимость строительства человеко-места в детском саду. FOXAL Технология и организация строительства 15 21.01.2011 16:59
Двойной тамбур AlinaS Прочее. Архитектура и строительство 5 05.07.2007 11:45
