Как "подвесить" VLA объект на курсор
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как "подвесить" VLA объект на курсор
Непрочитано 20.01.2014, 19:41 #1
solo123
как программно нарисовать например BOX и после исполнения программы объект "висел" на курсоре как при выделение и переносе?
Непрочитано 20.01.2014, 20:38
Подозреваю, что разговор про lisp...
Загоняй примитив в блок и выполняй интерактивную вставку блока (команды _.-insert или _change. Первая не сработает на анонимных блоках, а вторая работает только в плоскости).
Непрочитано 20.01.2014, 21:10
Дима_
Продуман
Питер
+ к сказанному - если установлен ExpressTools - то ищи в сети справку по (acet-ss-drag-move...), либо вставкой объекта с обработкой grread пример.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
AutoCAD 2011: Курсор "тормозит" с большими блоками и внешними ссылками. abulan AutoCAD 26 06.12.2017 09:02
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
После применения offset не удаляется (не редактируется) исходный объект Nata1 AutoCAD 7 07.04.2015 09:08
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
