1 | | #1 |
Трудоемкость в ПОС
Проектирование
Bryansk
А есть ещё 4 вариант... Делается график по ЕНиР и оттуда без учёта простоев тоже можно получить трудоёмкость.
И 5 вариант. Методом аналога. И 6 вариант. Из РН-73. И вообще смеху сейчас будет. По постановлению 87 не надо считать трудоёмкость для стадии ПОС. А старый СНиП отменили, и не помню, может там тоже не было ничего про ТЭП... Сейчас это такая вспомогательная циферь для других расчётов... В плохих ПОСах её и не считают... И экспертиза не имеет права на замечание... А Брянск - это РФ или РБ ?
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Вам для расчета численности? По МДС считают по выработке, что почти всегда - фальсификация.
Кстати, если вам это нужно для обоснования численности, то откуда она взялась в последней формуле как один из множителей? |
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
РФ)))
Последние две формулы, это формулы расчета самой трудоемкости...когда численность уже есть! |
Bryansk
Ничем...было замечание что-то вроде приведены не все технико-экономические показатели ПОС. Хотел поспорить с экспертом,но начальник мой сказал не стоит,посчитай и все. По другому проекту идентичное замечание было)
Где технико-экономические показатели привожу...продолжительность, численность, стоимость кап. вложений и т.д. по формуле N=Т (продолж-ть строит-ва)*n(кол-во рабочих дней в месяце)*m (численность рабочих) [эксперт дала ее]. ----- добавлено через ~1 мин. ----- По Постановлению много чего нет...а эксперты требуют...и пока вы это требование не выполните,хрен экспертизу пройдете( |
Просто никто спорить не хочет. Бывало и отписывался от необоснованых замечаний. Знаю, что долго, сложно и в некотором роде опасно, но если ничего не говорить, то так и будут продолжать требовать.
Ай, да. Забыл, сорри.
![]() Хотя там точно про трудоёмкость есть ? Или только про объёмы работ ?
Добрый день! Подниму тему.
Имеется котельная блочного исполнения мощностью N, необходимо рассчитать трудоемкость для раздела ПОС. Данная котельная поставляется модулями, на месте собирается воедино и обвязывается инженерными сетями. Прошу помощи для расчет трудоёмкости. Каким способом можно посчитать не имея ЛСР и объем материалов? Есть только стадия П, в которой не отображается информация о количестве материалов Ждать когда сделают ЛСР нету времени. Проект проходит госэкспертизу |
ПОС, ППР, ТК Регистрация: 23.08.2012
Не совсем понятно, какие материалу ныжны если она поставляется блоками. То по набору работ - устройство основания, монтаж модуля и какие-то работы (условно) по инженерии. Всё. А еще можно пойти от обратного: спросить сколько по времени ставится данная котельная, сколькими людьми и подогнать формулу расчета. |
Как определить трудоемкость производства и монтажа | борзоййй | Металлические конструкции | 43 | 15.06.2013 11:57 |
ТРудоемкость для сборно-монолитных перекрытий | PeMCoH | Технология и организация строительства | 6 | 22.05.2011 22:56 |
трудоемкость изготовления фермы! | zaochnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.12.2010 21:45 |
Выбор огнезащиты металлоконструкций! Цена, качество, трудоемкость. | Orion | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 19.11.2010 16:39 |
Как определить трудоемкость строительства? | Elipsice | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 04.12.2009 09:09 |
