Монтаж сэндвич-панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Монтаж сэндвич-панелей
Непрочитано 27.01.2014, 08:11 #1
vl74
При обследовании здания было установлено, что сэндвич-панели следующей конструкции: см. фото. Панели производства ООО "Вектор+"
Стыки заделаны силиконовым герметиком.
Вопрос - можно ли использовать подобные панели без стыковочных элементов, где найти типовые решения?
Металл профиль смотрел - там подобного нет.
Изображения
Тип файла: jpg DSCN3006.jpg (101.4 Кб, 275 просмотров)
Непрочитано 27.01.2014, 08:27
Veliking
Ворчун
Конструкция панелей самая обычная. Что такое стыковочные элементы? Замки? Стыковать панели без замком можно-утеплитель в зазор+нащельник. А вообще посмотрите для начала каталоги любого производителя панелей.
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 08:32
vl74
Спасибо за ответ. Я во как раз про нащельник - в каталоге металл профиля ищу - пока не вижу.
vl74 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 08:34
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Обычные панели. В чем вопрос то?
----- добавлено через 34 сек. -----
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
В любом каталоге
vit.z. вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? Сазоныч Металлические конструкции 13 30.10.2012 10:42
Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе whale Лира / Лира-САПР 6 26.04.2012 09:37
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
