Уплотнение грунта под ростверками
Формально запрещается лить фундаменты на промерзшее основание - требуется восстановление, способ должен быть согласован с проектной организацией.
НО Обычно (исключения в очень редких случаях) проектировщик рассчитывает ростверк как балку опертую исключительно на сваи. Отпор грунта в расчетной схеме не учитывается. И даже иногда (высокое расположение ростверка) между ростверком и грунтом устраивают зазор (100мм.) для предотвращения отрицательного давления морозного пучения. В Вашем случае, по моему мнению, определяющим критерием является пучинистось грунта (так как земля на нижней отметке ростверка уже промерзла и теперь не важно где проходит глубина промерзания). И Вам надлежит обеспечит мероприятия против предполагаемого пучения грунта, опять же согласовав с проектной конторой. Я бы рекомендовал лить ростверк на пенопласт низкой плотности. Конструктив - см. #40 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79624 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Уплотнение скального грунта в условиях Крайнего Севера | leonti | Технология и организация строительства | 20 | 01.12.2017 09:34 |
Коэффициент уплотнение грунта при обратном засыпке ! | Начинающий КЖ, КМ | Основания и фундаменты | 6 | 30.11.2012 11:29 |
Уплотнение грунта тяжелой трамбовкой | Па6а | Технология и организация строительства | 5 | 25.11.2009 21:45 |
