Вопрос по геологическому разрезу
Тюмень
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Добрый день. если честно, первый раз вижу на геологии несущую способность сваи. Однажды приходилось считать её по данным статического зондирования, там получалась несущая способность сваи 40 т против 7т, посчитанных по формуле. Как я понял - так и задумано, что расчет "по формуле" дает меньшую несущую способность, так как учитывает не так уж и много. Что же касается Вашего случая, то я на геологии увидел только 1 график зондирования, а их должно быть два - сопротивление острию зонда и сопротивление на боковой поверхности. В СП при определении Fu учет работы сваи по длине за счет трения ведется через среднее значение сопротивления по боковой поверхности зонда, умноженное на периметр и длину сваи. Работа острия - через среднее лобовое сопротивление на 1d и 3d ниже острия сваи. Ну и далее по тексту. И при определении Fd через данные статического зондирования коэффициент запаса там 1.25, а не 1.4. На 53т может и не выйдите, но что-то близкое - вполне может получится.
trir, спасибо, последнее сообщение особо ценное
![]() По СНиП и СП получается следующее: Если брать просто по табличным данным (как бы без испытаний), то: формула 7.8 СП 24.13330.2011 Fd получается 1*(1*866,67*0,09+1,2[35*0,4+4*1,2+7*1,2+49*1+11,25*0,7]) = 178,88 кН = 17,8 тс по формуле 7.2 делим на гамму n и гамма k = 17,8/1,4*1,15= 11тс (одна свая несёт) Надо 53 тс. Теперь как бы с учётом полевых испытаний свай статической нагрузкой по СНиП 2.02.03-85 формула 5.8 (коэфф. гамма равны 1) Fd = (сумма несущей способности слоёв, которые проходит свая)/ количество слоёв. Fd = (5,1+6,4+6,8+7,4+9,8+9,3)/4=11,2 тс делим на гамма n и гамма 11,2/1,2*1,15 = 8,1 тс (одна свая несёт) Надо 53 тс. То есть, если я всё правильно понял, то если посчитать по реальным испытаниям, свая несёт меньше.. как так В чём ошибка у меня ? Последний раз редактировалось Alex9011, 05.02.2014 в 13:47. |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
