Крыльцо опирается на два фундамента с разными осадками. Нужно ли делать д.ш?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Крыльцо опирается на два фундамента с разными осадками. Нужно ли делать д.ш?
Непрочитано 05.02.2014, 13:28 #1
Roksan
Добрый день!
Можно ли сделать такое решение спуска в подвал без д.ш. между уже залитым фундаментом и новым под блоки?
Это крыльцо 9-ти этажного здания. Фундамент под стены здания, уже залит. Поз.4 - это арм. d10.
Ступени лестницы монолитные.
Тип файла: pdf План_1.pdf (184.1 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: pdf План_2.pdf (107.7 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 05.02.2014, 13:43
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Всегда даю в таких случаях зазор в 20мм между стоящими уже конструкциями, и заливаемыми. По факту - туда ткнут "фанерку" при заливке. Ну а от ненужных "напряжений" - сбережет. В итоге трещину все равно зальют стяжкой приямка/пола.
А вас не смущает такое количество блоков, такой толщины, для такой глубины? Меня смущает. 3.6 метра из 400ых блоков, когда по ту сторону "воздух" - это круто. Или я не прав?
Art1st вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 14:19
Roksan
Да, высота большая. Но все равно сделают засыпку грунтом. просто не ставим задачу его утрамбовать.
И с зазором тоже соглашусь. Но если выполнять крыльцо после того как построют все здание, то т.к. здание уже получит осадку, а от крыльца ее почти нет, можно делать такое решение?
Смущает еще то, что форма у крыльца сложная, придется делать 4 шва и простенки будут очень короткие, что даже не сделать перевязку блоков
Roksan вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 14:29
Art1st
Сообщение от Roksan Посмотреть сообщение
В прошлом месяце делал 1 в 1 такую штуку как у вас.
Кажется, я понимаю о чем вы. Вы, собственно, про продолжение шва на уровне фундамента конструкции далее наверх, по стене.
Я в своем случае решил банально - применив в качестве стенок конструкции - монолит. В итоге стенка, в месте захода на фундамент здания буквально "нависает" над фундаментом (опять же задуман шев в 2мм, обычно такие штуки делают каким-нибудь слоем пенопласта, который потом выжигается). Ну а по факту - там дольют дырку (если будет) раствором на стадии оштукатуривания и будет жить. "консоль" вышла небольшой.
Ну а если уж использовать блоки, то задаться сначала вопросом о том, как шесть четырехсотых блока выдержут нагрузку от грунта тонн этак в 6 на уровне нижнего ряда. Мэтры учили использовать до 1.2метра - 400ые, до 2.4 - 500ые, глубже - 600. А уже потом подумать о том, как они будут где швы образовывать.
Art1st вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 05:11
1 | #5
Roksan
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Cпасибо! Очень пригодится
Roksan вне форума
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? Romka Основания и фундаменты 36 23.12.2021 13:16
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Под существующее крыльцо нужен фундамент. Подскажите пожалуйста, что делать? Annie_V Основания и фундаменты 9 21.08.2012 10:40
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? Минька Основания и фундаменты 8 30.07.2009 12:00
