Опорный узел купола
Инженер-конструктор
Томск
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Может и жизнеспособен, но смотрится не очень. Может так сделать: в стыке 40Ш1 ввраить вертикальное ребро, т.е. стыковать 40Ш1 не друг к другу, а через вертикальную пластину, эту верт. пластину подребрить если надо и на неё опирать ребро.
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Думал о таком варианте, но пока не просчитывал эту пластину. Подскажите, где можно посмотреть, как рассчитываются такие фланцы работающие поперек проката. |
А если рассмотреть вариант опирания купола не через опорное кольцо (кстати, на что купол встает?), а через ребро купола? А элементы нижнего "уже не опорного" кольца сбоку подходят к этому ребру. Опирая ребро, проще организовать шарнирное опирание.
Томск
Лучше показано у Липницкого, на их основе и собрал этот узел. М/б подскажите конкретные названия решений с куполами? Не помню в какой книге прочитал (по-моему в Липницком), что предпочтительнее делать опорное кольцо в виде многоугольника. Цитата:
Имеется ввиду, сделать опорное кольцо сборными элементами с фланцами на концах, защемляющими на высокопрочных болтах вертикальную пластину ребра купола? |
Томск
Вариант А хороший, только придется устраивать монтажный стык элементов опорного кольца не в узле с ребром. Как посчитать толщину такой пластины, на которую по мимо сжатия действует и растягивающая сила поперек проката? |
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Вариант Б у SetQ, хорош
![]() Andrey88, где же схема купола с кольцом (чертежи) ![]()
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Диаметр как я понял около 36 м, в плане - красотень, я хотел посмотреть разрез (кривизна арки) и как и на что опирается кольцо - можно и на словах. Вообще мне кажется тема достаточно интересная - большой купол, редкая вещь, не ферма которую можно с закрытыми глазами делать, ну почти
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Опорный узел консольной фермы из ГСП | Александра-11 | Металлические конструкции | 10 | 09.10.2012 04:00 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
