Как построить спираль в 3D AutoCad не используя инструмент "спираль"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить спираль в 3D AutoCad не используя инструмент "спираль"?
Непрочитано 06.02.2014, 08:43 #1
Freshbrother
Доброе утро,уважаемые форумчане. знакомый задал задачку про построение спирали без использования инструмента "спираль". Бьюсь над решением 2-день. Помогите пожалуйста балбесу))))
Непрочитано 06.02.2014, 09:14
Bull
Построить по точкам только. Величину отрезков выбирать в зависимости от требуемой точности. Точки высчитать по формуле в экселе, где задается диаметр и угол подъема или шаг витка. В свое время в турбо паскале делал программу спирали на олимпиаде тех. лицея.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 11:04
sbi
SPB
Посмотри http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=558052&postcount=33
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 11:25
Freshbrother
Спасибо за предложенные варианты, но все должно быть намного проще. эту задачку поставили перед знакомым когда он пришел на собеседование в проектный институт и построить спираль надо было на месте.
Freshbrother вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 11:28
Bull
Могу сказать только насчет плоской спирали тогда. Действительно, проще некуда. Построил окружность, сместил несколько раз. Построил прямую, размножил по кругу. Далее по привязкам пересечения строишь отрезки. Получается спираль (типа Архимедовой)
Bull вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 11:36
Если быстро и не честно, то... две окружности с диаметрами отличающимися на шаг спирали, режем на две половинки, совмещаем хвостик - один виток готов далее отступом создаем сколько надо витков
Непрочитано 06.02.2014, 13:36
sbi
SPB
Для"умных" собеседователей по Fogel, а можно и так:
Тип файла: zip 3D пружина - это просто dnl1058.zip (15.7 Кб, 660 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 14:50
Freshbrother
Спасибо всем огромное, особенно SBI!!!!
Непрочитано 06.02.2014, 18:54
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Стало любопытно, совпадет ли самодельная спираль из круговых дуг с преобразованием в сплайн с Автокадовской спиралью. Оказалось - не совсем.
DWG 2007
Спираль_с.dwg (105.9 Кб, 2901 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 20:02
естественно, что эти спирали совпадать не будут
Непрочитано 06.02.2014, 21:25
sbi
SPB
skif58 С одной стороны:
ГОСТ 2.401-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей пружин
1.1. При вычерчивании вида винтовой цилиндрической или конической пружины витки
изображают прямыми линиями, соединяющими соответствующие участки контуров.
С другой для ранних AutoCAD:
Тип файла: doc пружина.doc (125.0 Кб, 253 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 03:52
skif58
Наше дело труба
и естественно выявляют разнообразие
skif58 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 11:26
skif58
Наше дело труба
и еще забавный полуавтоматический способ построения спирали
DWG 2007
Спираль_с_2.dwg (142.1 Кб, 2695 просмотров)
skif58 вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 09:30
Спираль, даже коническую, или некруглого профиля, средствами автокада, худо-бедно получается построить,
а вот полноценную пружину и любыми вариантами законцовок или зацепов,
как единый твердотельный объект, никак. Может кто нашел новые способы или набор команд, что бы строить подобные пружины?
Непрочитано 10.02.2014, 19:01
skif58
Наше дело труба
T-Yoke, с большим скрипом сделать можно, только смысла особого нет, - одна вот эта пружинка при сохранении в каркасе 2013 весит уже больше 400Мб... Что с ней потом делать ?
В файле маленький кусочек.
Изображения
Тип файла: jpg Пружина.jpg (45.8 Кб, 754 просмотров)
Тип файла: rar Пружина_-.rar (5.26 Мб, 86 просмотров)
skif58 вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 13:07
ki
Constructor
SPb
Если спираль нужна приблеженно похожая на правду, то можно так:
1. набрать по быстрому в блокноте списочек:
10,0,-4
0,10,-3
-10,0,-2
0,-10,-1
10,0,0
0,10,1
-10,0,2
0,-10,3
10,0,4
0,10,5
-10,0,6
0,-10,7
10,0,8
0,10,9
-10,0,10
0,-10,11
10,0,12
0,10,13
-10,0,14
0,-10,15
10,0,16
0,10,17
-10,0,18
0,-10,19
10,0,20
2. в АКАДе выбрать построение 3D полилинии, скопировать созданный список в ком строку и два раза нажать ентер;
(в принципе, спираль уже построена, да, она не круглая, но спираль ведь! если нужно приближенную к окружности, то идем далее)
3. рисуем два отрезка с координатами:
0,0,0
12,0,0
0,0,16
12,0,16
они будут нужны для обрезания лишнего;
4. выделяем 3D полилинию и идем в её свойства, там находим параметр сглаживание и выставляем ему значение кубическое;
5. выделяем отрезки, выбираем команду обрезать и отрезаем два "кривых" витка сверху и снизу у нашей спирали;
6. удаляем отрезки и получаем нашу "спираль")
Можно строить не 3D полилинию, а сплайн, но два "кривых" витка все равно надо будет обрезать. )
Список с координатами можно создать более точный, используя ексель, как писалось выше, причем в этом списке, по большому счету, нам понадобится только Z-координата точки на нужной нам спирали. Т.е. при построении можно будет использовать ввод цилиндрических координат по принципу:
10<0,0
10<30,1
10<60,2
10<90,3
10<120,4
10<150,5
10<180,6
10<210,7
10<240,8
10<270,9
10<300,10
10<330,11
10<0,12
первая цифра - радиус спирали, вторая - угол между 0х и точкой на спирали, третья - z-координата этой точки.
DWG 2010
sp1(2010).dwg (78.8 Кб, 2411 просмотров)
ki вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Сравните пожалуйста эргономику 3D Autocad, Kompas и Solidworks для машиностроения. The_fuel_economy Прочее. Программное обеспечение 31 11.05.2013 21:35
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
