Крепление деревянной стойки между балками перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Крепление деревянной стойки между балками перекрытия
Непрочитано 10.02.2014, 19:36 #1
BarakObamaaa
Киев
Добрый день всем!
Ребята, подскажите пожалуйста как правильно рассчитать узел такого крепления? Рисунок приложил.
Дело в том что нужно опереть кровлю на деревянное перекрытие. Нагрузки посчитал, все проходит (в Декоре). Стропила в середине опираю на прогон, а прогон соответственно на стойки, а вот стойки на спаренные балки перекрытия. Сечение балок 100х150(h) с пролетом 4,3 м, ну и для того чтобы сохранить высоту, будем спаривать 2 такие балки. Заказчик попросил чтобы сделать такое крепление на винт между балок, винт будет от 12 до 16 мм стягиваться с двух сторон.
Так вот, посоветуйте, можно ли так делать? Если нет то как лучше сделать? Винт понятно на срез нужно считать, но сам стык?
Заранее спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (91.8 Кб, 1158 просмотров)
Тип файла: pdf Узел крепления стойки.pdf (43.1 Кб, 387 просмотров)
Непрочитано 10.02.2014, 22:56
1 | #2
-=Andrew=-
Почему не спарить нормально балки, на них положить лежень параллельно прогону и в лежень приводить стойки?
+ связи добавить в эту конструкцию.
Приведенный узел не хорош тем, что древесина работает на скалывание вдоль волокон.
p.s. нагрузка не маловата?
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 23:51
1 | #3
playgamer
Украина, Львов
BarakObamaaa, кроме вышесказанного, у вас в основании стойки - (чистый) шарнир, если и вверху стойки - тоже нежесткий узел - то плохо...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 11:20
BarakObamaaa
Киев
Спасибо за ответы!
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ну такая задумка заказчика, он эти элементы не будет использовать как перекрытие, хочет чтобы с нижнего этажа они были декоративными, хотя и нагрузку будут нести. Ну и если просто спаривать, то не совсем хорошее опирание будет на армпояс центральной стены, так как он 200 мм шириной а для нормального опирания хотя бы 125 мм нужно, поэтому я хочу соединять внахлест их, а если со спаренной то нужно лоб в лоб соединять или будет теряться шаг.
Да вроде нет, там 250 кг на м2 кровли ну и на пролет 2м (если грубо считать), то самое 500 кг, и пролет балки 1,8 м. Вот и получается 500 кг.
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Да, согласен с Вами, но как будет правильно жестко соединить сверху стойку с прогоном? На винт вдоль оси?
BarakObamaaa вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 14:02
1 | #5
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от BarakObamaaa Посмотреть сообщение
На подкосах в обоих направлениях.
Пересчитайте еще раз - на средние стойки должно прийти больше при таких данных.
Насчет нижнего опорного узла - можно рассчитать по СНиП ІІ-25-80, п.5.13, с учетом п.5.14 - разнятся коэф. для балок и стойки (вдоль/поперек волокон).
Непрочитано 11.02.2014, 14:37
1 | #6
igr
Конструктор
Cтык неудачный, так нельзя делать, т.к усилие от стойки через болт передается на балку путем скалывания поперек волокон.
igr вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 15:35
1 | #7
playgamer
Украина, Львов
Offtop: Попадаются такие узлы - при реконструкции чердаков, когда некоторые стойки таким образом "вешают" на распред. балки (часто - из швеллеров в обхват, + сквозной болт), после чего срезают стойку ниже балки - получая свободное пространство...
В любом случае - расчет определяет.
Непрочитано 11.02.2014, 16:11
1 | #8
jola
Зачем нагрузку передавать на срез поперек волокон?
Если к стойке с боков приколотить по доске длиной от прогона до балки и нагрузку передать не на срез а в упор по торцам наколотышей на верхнюю грань балки, а крепление к балке выполнить конструктивно - будет надежнее и проще.
jola вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 16:23
1 | #9
igr
Конструктор
Правильно! По бокам стойки на болтах посадить бруски и через их торцы передать нагрузку на верх балок. Длины брусков принять из условия размещения болтов для передачи опорной реакции (не менее 2).Самый нижний болт по осям элементов можно оставить конструктивно для сплачивания элементов
igr вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 18:28
bahil
Вариантов масса. ТС выбрал самый неудачный.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 18:42
BarakObamaaa
Киев
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Да, спасибо ребята! Реально решение простое, как то и сам не додумался
Ну хотя опять же, заказчику может не понравиться вид, он хочет подшивку потолка делать от верха стойки, то есть все в интерьере
Ну я считал как неразрезной прогон, максимальная реакция на опоре, то есть на стойке выходит 520 кг. Отсюда и числа
Непрочитано 11.02.2014, 18:54
1 | #12
bahil
Это как? Вообще, что будет нести эта балочка? Может тогда исключить её из работы и оставить как декоративную?
Offtop: ну если хозяин оочень хочет.
Непрочитано 11.02.2014, 19:00
1 | #13
playgamer
Украина, Львов
Offtop: Было сразу похоже, что вы взяли реакцию опоры прогона. Но на средней стойке таких рекций -- 2, нет ?
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 19:11
BarakObamaaa
Киев
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ну он таким образом хочет выше поднять потолок, то есть это будут как бы затяжки, но только до перегородки, для укладки утеплителя (чтобы не по скату) и видимость горизонтального потолка, ну и хочет оставить видимым скат. Иногда я этих заказчиков не понимаю конечно, но мне нужно войти в его положение
А нести будет нагрузку от кровли, поэтому и спаривать нужно, чтобы высоту соблюдать.
Извините, не совсем понял ... о какой средней стойке идет речь?
Непрочитано 11.02.2014, 19:37
1 | #15
playgamer
Украина, Львов
Может у вас и нет крайних стоек (на которые опирается прогон только с одной стороны)... По картинке тяжело судить. На остальные стойки прогон опирается с 2х сторон (с двумя реакциями опор, если угодно).
Можно по-другому -- грузовая площадь на стойку: 0,5*4,30(половина длины стропил)*1,80(шаг стоек) = ок. 4м2, или не так? Нагрузка
250 кг на м2 кровли
Где ошибка ?
Последний раз редактировалось playgamer, 11.02.2014 в 20:06.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 20:26
BarakObamaaa
Киев
Где ошибка ?
Ах да, извините, на картинке не видно, у меня стропилина длинной 7м и имеет 3 пролета, то есть, опирается на мауэрлат, прогон, каркасный перестенок (на несущей стене стоит) и в коньке на накладках. Поэтому и сечение её 50х150, а то так бы она не прошла. Все верно Вы посчитали, просто я не дал схемы опирания, поэтому и не совсем понял. Ну и тогда по Вашему методу 0,5*2,3*1,8=2 м2 выходит, вроде все правильно.
Нету, крайняя стойка стоит на стене а дальше идет вылет консольный для свеса.
Непрочитано 11.02.2014, 21:55
1 | #17
playgamer
Украина, Львов
у меня стропилина длинной 7м и имеет 3 пролета, то есть, опирается на мауэрлат, прогон, каркасный перестенок (на несущей стене стоит) и в коньке на накладках... Ну и тогда по Вашему методу 0,5*2,3*1,8=2 м2 выходит, вроде все правильно
Право, мне уже неловко это в который раз писать и переубеждать - но Вы неправы. На стойку приходится 2,30*1,80 = ок. 4 м2 грузовой площади.
Изображения
Тип файла: jpg 444-Model.jpg (121.9 Кб, 880 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 11:33
BarakObamaaa
Киев
Да, извините, все верно
Но тогда если я через реакции вычисляю, выходит на половину меньше. Почему так? Или я не правильно делаю?
Нагрузку в м2 умножаю на пролет прогонов, 250*2,3=575кг/м, дальше нахожу реакции от распределенной на прогон, выходит 500кг, ну если неразрезной то 600кг. Ну никак не 1Т. В чем подвох то выходит?
Спасибо за ответы!
Непрочитано 14.02.2014, 14:13
1 | #19
Undewar
Если мыслить как вы, то тогда на промежуточную стойку приходит ДВЕ реакции от прогона и нагрузка на стойку все равно получается 2,3х1,8х250=1035 кг
Undewar вне форума
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите Отвес Деревянные конструкции 1 29.11.2012 15:18
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
Конструкция цокольного перекрытия деревянной бани. Pavel Samofalov Деревянные конструкции 29 11.11.2010 13:08
"Конструкция чердачного перекрытия и подвесного потолка к нижнему поясу деревянной фермы" cveto4nica Деревянные конструкции 9 07.04.2009 12:26
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
