1001 вопрос по ArchiCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > 1001 вопрос по ArchiCAD
Старый 14.02.2014, 13:21 #1
Aleksei2013
Доброе время суток.
Я самостоятельно пытаюсь изучить ArchiCAD. Хотелось бы услышать совет специалистов, с чего необходимо начать изучение, какие нюансы встречаться при изучении программы и т.д.
В общем предлагаю сделать данную тему для поклонников программы ArchiCAD, в которой будет охватывать все или по крайней мере большая часть вопросов возникающие при работе в программе.
Старый 14.02.2014, 13:39
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Не специалист, но рекомендую начать с того что вы должны обзавестись фронтом работ для работы в программе. Это касается любой программы вообще. Т.е. берем, например, за цель разработать себе пригородный дом с замашкой на жилой. И поехали. В процессе разработке вы сами по себе пощупаете 90% функционала, а все остальное это уже более глубокие уровни владения. Ньюанс при изучении любых программ один - редко удается постичь программу бесцельно втыкая в ее кнопки.
Art1st вне форума
Автор темы   Старый 14.02.2014, 13:44
Aleksei2013
Art1st , полностью с вами согласен, уже определился с фронтом работы, и есть уже небольшие успехи. Может порекомендуете видео уроки или литературу для новичка.
Aleksei2013 вне форума
Старый 14.02.2014, 14:07
1 | #4
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Погуляйте здесь:
http://forum.cadstudio.ru/
7Александр вне форума
Старый 04.03.2014, 03:15
Emma
Возможно ли перевести текст в архикаде в кривые, чтобы потом сконвертить из них морф? Через изменение формы и декомпозиции - ноль результата.
Emma вне форума
Старый 04.03.2014, 06:41
Аshаs-ка
проектировсчик
Алексей, Вам вежливо ответили. Пусть цветут все цветы . Но вообще-то форум Называется "DWG.ru". Не PLN и даже не PLA...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Старый 04.03.2014, 07:58
Aleksei2013
Аshаs-ка, вы совершенно правы!!!! Но упустили маленький нюанс, форум называется "DWG.ru. Программное обеспечение. Другие CAD системы". Обратите внимание на словосочетание ДРУГИЕ CAD СИСТЕМЫ.
Старый 04.03.2014, 11:16
все правильно сделал
АМС
Кемерово
клево, я теперь качусь от сюда со своим .rtd и .xmcd
исключительно по глупости а не злому умыслу.
все правильно сделал вне форума
Старый 04.03.2014, 13:05
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
через библиотечный элемент 3Дтекст
Интерактивные учебные курсы, в т.ч. на русском, можно скачать зарегистрировавшись на myarchicad.com
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Старый 05.03.2014, 03:41
Emma
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Да, спасибо.
Но мне надо несколько иное. Есть фирменный шрифт компании, он несколько отличается от стандарного, и мне надо расположить буквы по овальной линии. Т.е. надо взять стандарный шрифт, перевести в кривые, чуть подкорректировать, расположить по овалу, и выдавить объём. Пока приходит в голову только при помощи сторонней программы (AI) - там создать надпись, подкорректировать, экспорт в dwg ну и далее уже в архкаде... Просто думалось, что всё это возможно и в самом архикаде,надо то всего шрифт в вектор перевести.... Оказалось, что нет... А жаль.
Emma вне форума
Старый 05.03.2014, 10:20
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
да, так и есть
Старый 06.03.2014, 12:49
Timberwolf
Вообщем,оси начертил инструментом *ИНСТРУМЕНТ СЕТКИ*,и как сделать чтоб изменить их длину?меняю на 2 этаже делаю короче,меняются на 1.Как исправить?
Timberwolf вне форума
Старый 06.03.2014, 13:24
Profan
Сделай вручную.
А лучше бы тебе, все-таки, сюда:
Profan вне форума
Старый 06.03.2014, 14:05
Timberwolf
я так и делаю.я ж писал,изменяется длина,если на 2 делаю как нужно,изменяется на 1.если на 1 то на 2 изменяется
Старый 06.03.2014, 15:41
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Если так уж велико желание в освоении АrchiCAD, то пожалуйста. Через скайп могу помочь.
Сам по себе
Регистр вне форума
Старый 06.03.2014, 15:42
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Timberwolf Посмотреть сообщение
выделить нужную ось
Правая кнопка мыши>Парамерты элемента сетки>Вкладка План этажа>Показать на этаже: только текущий этаж
Старый 01.04.2014, 13:11
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброго времени суток. Вопрос как отредактировать высоту "ножки" отметки в Архикаде 16 на фасаде или разрезе ?? Заранее Спасибо!!
Изображения
Тип файла: jpg Вопрос.jpg (225.8 Кб, 1062 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 07.04.2014, 21:16
1 | #18
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Ответ - никак
Можно высмотреть библиотечный элемент "отметка высоты по ГОСТ" на просторах cadstudio.ru
но меня и эти всегда устраивали
и
о ужас, раньше и таких не было (только под импортные госты)
и все равно архикад был лучшим
есть несколько вариантов недопущения неприятного оформления:
1. выставлять отметки в два ряда, а числа отметок выравнивать в одну линию (незнаю понятно ли объяснил)
2. активировать белый фон за текстом отметки (там где у Вас отметки высоты дверей)
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 07.04.2014 в 21:22.
Старый 08.04.2014, 11:20
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Решение которое было найдено случайно - изменение высоты стрелочки и ножки в мм. См. жпег. У нас было 2.5 сменили на 1.5. И стало норм по ГОСТ.
за это Спасибо!!!
На принтскрине, отметки оставили прежними т.к проект на стадии заверешения и надо везде менять высоту ножки, лень....
Изображения
Тип файла: jpg решение.JPG (251.5 Кб, 971 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 08.04.2014 в 11:25. Причина: Добавили
Vintorez вне форума
Старый 08.04.2014, 18:48
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
этим параметром она просто масштабируется
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Вопрос по импорту DWG файлов в ArchiCAD OlegZ Прочее. Программное обеспечение 1 15.02.2007 15:22
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
