Где взять радиус инерции?
Хабаровск
В том-то и дело, что кто-то в институте эти непонятные радиусы инерции покупал, а теперь лавочка прикрылась (институт наверное закончил) и купить стало негде. Вообще, кто их придумал эти радиусы инерции ? Чушь какая-то ! А тут ещё и статические моменты полусечения купить хотят (http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...92#post1228292). Прям дефицит их какой-то !
Хабаровск
Инженер конструктор Регистрация: 09.02.2007
Самара
Красноярск
Есть справочники, там можно посмотреть. Можно и посчитать взяв квадратный корень из отношения момента инерции к площади. Можно посчитать в конструкторе сечения SCAD, еще проще в кристалле. Можно вычислить характеристики в AutoCAD командой "_massprop" предварительно собрав сечение из регионов, относительно установленной ПСК. Можно посчитать аналитически по формулам сопромата, складывая прямоугольнички, момент инерции которых bh^3/12.
Радиус инерции сечения сдвоенного профиля равен радиусу инерции одиночного? | Den_Den | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 05.06.2023 20:51 |
Радиус инерции элементов пространственной фермы. | PPS | Металлические конструкции | 2 | 18.10.2012 19:03 |
Радиус инерции при проверке башни из уголков на гибкость/устойчивость | avonder | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.06.2012 09:37 |
Радиус инерции профиля из 2-х равнополочных уголков сваренных "в коробочку" | VVaDoS | Металлические конструкции | 16 | 26.06.2011 18:23 |
Как правильно вычислять радиус инерции продольного сечения стенки МГТ для формулы (В.2.5) из ОДМ 218.2.001-2009 (при расчёте гофрированных труб)? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.10.2010 13:13 |
