Необходимость устройства перемычки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость устройства перемычки
Непрочитано 17.02.2014, 13:06 #1
f61984
екатеринбург
добрый день всем. Имеется многоэтажное здание (25эт) из ж/б каркаса с несущими стенами. В техподполье задан проем в несущей стене 2600мм, а выше идет сплошь стена. Вопрос в том, как распределится нагрузка в этом месте : будет ли перекрытие (h=200) воспринимать нагрузку от стены в месте проема (и если да, то в пределах одного ли этажа) и что вытекает из 1го вопроса - нужно ли устроить перемычку. В Лире создал техподполье и приложил импортированную нагрузку в узлах от всего вышележащего здания, судя по такому расчету - момент в перекрытии 13тм, там чрезмерные усилия. Но корректно ли рассматривать именно такую схему с такими нагрузками. Заранее спасибо
Непрочитано 17.02.2014, 15:24
forass
Сообщение от f61984 Посмотреть сообщение
Лира тут как бы и не нужна. достаточно СП 15.13330.2012Offtop: (будь он не ладен) п.9.47 и ниже...
forass вне форума
Необходимость устройства температурных швов gdenisn Конструкции зданий и сооружений 47 15.05.2020 17:52
Необходимость устройства шпунта Brendovich Основания и фундаменты 12 06.12.2013 20:54
Необходимость устройства кольцевого водопровода bornfly Водоснабжение и водоотведение 6 30.10.2012 13:01
Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 20 11.05.2012 17:54
Необходимость устройства горизонтальной гидроизоляции stol58 Конструкции зданий и сооружений 12 12.06.2011 08:57
