Как обследовать фундамент и что для этого требуется
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как обследовать фундамент и что для этого требуется
Непрочитано 25.02.2014, 13:00 #1
Дмитрий 2014
Сразу скажу, что обследованиями никогда не занимался, поэтому прошу сильно не ругаться.
Имеется ленточный фундамент недавно снесенного трехэтажного кирпичного здания постройки конца 80-х годов прошлого века. Планируется на этом фундаменте возвести гораздо более легкое здание в сэндвич-панелях. В том, что фундамент находится в хорошем состоянии и выдержит, никто не сомневается, но требуется провести обследование и выполнить отчет. Что для этого требуется? Сколько копать шурфов? Как минимальными средствами измерить прочность бетона? Нужен для этого поверенный прибор или достаточно прибора с сертификатом калибровки? А может можно и по-простому, с помощью молотка и зубила? И еще, где взять прибор для определения прочности бетона? Обязательно покупать, или имеется возможность взять в аренду? Обследование должно быть проведено в С-Петербурге.
Непрочитано 25.02.2014, 14:48
Dusty
вооще
Томск
Назначение здания? Размеры? Этажность?
Шурфов не менее 2. может 4 (по размерам здания)
Надо как минимум: лопату, молоток и гвоздь (можно ржавый)
Прочность - молоток Шмидта, Бетон-22, Оникс ......... много всего (А можно справиться молотком обыкновенным и гвоздем - если для "себя")
Прибор можно взять в любом инженерно-строительном ВУЗе (если дадут конечно, им работать надо уметь), либо контора по обследованию вам выделит спеца с прибором (за денюжку естетств)
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 15:28
Дмитрий 2014
Здание - промка. Три этажа. Начинка какие-то электрические шкафы.
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Для себя я и без обследования знаю, что фундаменты еще не одну сотню лет простоят. Для этого мне и обследования не нужно.
Сомневаюсь, что дадут. Да и прибор у них учебный не прошедший поверку.
Неужто такой сложный прибор, что за пару часов не освою?
Контора по обследованию "за денюжку" и обследование выполнит и отчет нарисует. Только это дорого получается.
А поверка для "серьезного" отчета обязательна?
Размеры?
12х27м
Дмитрий 2014 вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 15:51
Dusty
вооще
Томск
Угу. А как в экспертизе докажете, что фундаменты несут?
Да забыл про геологию... Тут хорошо бы найти под рядом стоящее и не старше 5 лет (в смысле отчет по геологии), если нет, то придется делать..
Не сомневаюсь, но тут впорос опять про экспертизу, допуска у вас нет.
Недвано делали проект реконструкции, экспертиза потребовала отчет и по грунту и по определению прочности ростверка и колонн, + потребовала 1-й лист договора с геологами и обследователями. Обследователи были мы, тогда потребовали договор между нами и заказчиком.
Dusty вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 16:31
zx-constr
Конструктор
РФ
Ничего из вышеперечисленного для экспертизы не подойдет. Надо отбирать из конструкции образцы на испытания, либо делать отрыв со скалыванием
А если серьезно, обратитесь к специалистам, они знают, что и как надо делать.
zx-constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 16:49
Дмитрий 2014
Геология есть.
Допуск до работ должен быть персональный или достаточно, что данный вид работ указан в СРО организации?
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
На основании чего такие рекомендации?
Так я, написав на форуме, надеюсь получить ответ именно от специалистов.
Непрочитано 25.02.2014, 16:58
zx-constr
Конструктор
РФ
Сообщение от Дмитрий 2014 Посмотреть сообщение
На основании действующих нормативов.
Вы же хотите экспертизу пройти, а не просто для себя.
Откройте ГОСТ 53778-2010 - там написано, что и в каком объеме делать, и есть все необходимые ссылки на нормативную литературу.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 17:15
Дмитрий 2014
Спасибо. Обязательно подробнейшим образом изучу.
Непрочитано 25.02.2014, 20:19
kruz
1. уже давно действует ГОСТ 31937-2011......., а тот отменен
2.
- геология
- геодезическая съемка
-шурфы объемом по ТСН или пункта того же ГОСТ, но нужно обязательно учитывать будущий проект (т.е. шурфы там, где наибольшая нагрузка)
- прочностные параметры
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 08:32
Дмитрий 2014
Более точную ссылку на ТСН дадите?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Ознакомился. Возник ряд вопросов, на которые хотелось бы найти ответ.
4.1 Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят силами специализированных организаций, оснащенных современной приборной базой и имеющих в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов.
Требования к специализированным организациям, проводящим обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений, определяются органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение государственного строительного надзора.
То, что работы по обследованию, записаны в СРО организации - этого не достаточно?
5.2.17 По результатам визуального обследования по степени повреждения и характерным признакам дефектов дают предварительную оценку технического состояния фундаментов. Если результаты визуального обследования окажутся недостаточными для оценки технического состояния фундаментов, проводят детальное (инструментальное) обследование. В этом случае (при необходимости) разрабатывают программу работ по детальному обследованию. Основными критериями положительной оценки технического состояния фундаментов при визуальном обследовании являются:
- отсутствие неравномерной осадки, соблюдение ее предельных значений;
- сохранность тела фундаментов;
- надежность антикоррозионной защиты, гидроизоляции и соответствие их условиям эксплуатации.
То есть, в моем случае при обследовании фундаментов можно обойтись и без инструментального определения прочности бетона фундаментов?! Нужны ли шурфы при визуальном обследовании фундаментов? Уж больно не хочется их копать, поскольку
5.2.7 Глубина шурфов, расположенных около фундаментов, должна превышать глубину заложения подошвы на 0,5 − 1 м.
Непрочитано 28.02.2014, 11:41
Посетитель
Да здесь я
ну не так уж и давно )))
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума
Непрочитано 02.03.2014, 14:57
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
и не отменен..пост-е 1047 пока не отменили..
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.03.2014, 15:47
kruz
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Странно, а мне все тычут эту цидулу....
kruz вне форума
Непрочитано 02.03.2014, 16:57
Посетитель
Да здесь я
в гос экспертизе сейчас ссылаются одновременно на тот и на другой "..согласно п..... ГОСТ 53778-2010 и п ..... ГОСТ 31937-2011 ....."
Непрочитано 02.03.2014, 19:18
-RomanSh-
Залепу можно сляпать.
Нужны геология, шурфы, бетон, арматура.
Можно выкопать 1 шурф, приложить его фото к отчету. На графике нарисовать сколько нужно шурфов. Арматуру просветить металлосканером + вскрытие в шурфе. Бетон методом отрыва со скалыванием. Приборы можно "попросить" у любых обследователей.
Но это все конечно теория
-RomanSh- вне форума
Требуется помощь в расчете рамы склада Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 23 09.03.2011 21:05
Фундамент от деревянного дома для кирпичного Silikat Основания и фундаменты 8 10.09.2010 14:35
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
