Как сделать тонкостенный объект полным внутри ?
Попробуйте сделать исходный объект, сплошным, затем скопируйте его у уменьшите на величину толщины стенки, и вычтете второй из первого.
А в чем трудность? У Вас нет команды Придать толщину (_Thicken)?
Или Вам нужен сегмент твердого тела, ограниченный этой поверхностью? Можно разбить поверхность, получить кривую для построения, получить центр вращения и построить твердое тело, а после отрезать от него все лишнее.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Всем большое спасибо , истина и ее разные варианты найдены, в общем то тему можно закрыть если нет желающих в ней повариться |
Как сделать так чтобы OLE объект вставленный в чертеж в качестве подложки не вылелялся? | Роман Амосов | AutoCAD | 5 | 21.02.2021 19:13 |
как сделать чтобы стрелки на диаметре были внутри | GOST_A | AutoCAD | 7 | 02.05.2012 14:25 |
autocad 2009, не могу сделать объект из двух паралелепипедов (3d) | rt_dev | AutoCAD | 16 | 16.04.2009 23:23 |
Сделать объект прозрачным? | Lucia | Архитектура | 3 | 02.01.2008 21:16 |
