Можно ли залить перекрытия и диафрагму раздельно?
Mukhammad, если стены, стоящие в одиночку, рассчитаны на ветер (был прецедент, одна упала после снятия опалубки, голая стояла без соседних конструкций), то нет проблем.
Обычно заливают раздельно.
Так понятно что их нет, их наращивают на строй площадке!
А как вы думаете, если залить вместе - это будет лучше или нет, ведь так не образуется рабочий шов? |
Mukhammad, обычно делают как удобней.
А что вы имеете против рабочего шва ?
Offtop: Mukhammad, а образование ПГС получить слабо ?
Рабочий шов исключает работу бетона в этом месте на растяжение. Прочность бетона на растяжение в 10 раз меньше, чем на сжатие. Поэтому его армируют и бетон на растяжение в расчётах не учитывается.
Строительство монолитных железобетонных конструкций Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
можно, если иное не предусмотрено проектной документацией.
В практике такие ограничения мне ни разу не встречались. Перекрытия лились и с перерывом в год после стен. Никогда вопросов не возникало. ВладимирК Стены заливают вместе с перекрытием, такое бывает. Причем есть несколько технологий такой заливки. Есть свои плюсы - раз в десять дней приходит насос и заливает сразу этаж стен с перекрытием. Но есть и минусы :-) |
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия | karim84 | Железобетонные конструкции | 20 | 15.08.2013 11:55 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
можно ли на плиты перекрытия поставить кап стену из бруса 150*150 | АНТОХА | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.08.2010 17:05 |
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? | Studentka-2010 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.04.2010 20:33 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |
