Жесткость на КЭ 205
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Жесткость на КЭ 205
Жесткость на КЭ 205
Непрочитано 10.03.2014, 15:31 #1
Жесткость на КЭ 205
E_note
Инженеp
Доброго времени суток!
Мне необходимо сменить тип КЭ в моей расчетной схеме с 5 на 205 (судя по справке в Лире - именно 205 мне и нужен). Но! Почему-то при вызове команды смены типа КЭ 205-й элемент отсутствует в принципе... Есть некий КЭ 204, но задать на нго жесткость тоже как будто бы на первый взгляд невозможно (ни численно, ни сортаментом). Кто-нибудь вникал в подобные вещи? Возможно ли вообще задать физически нелинейный стержень, моделирующий не связь между узлами, а конкретный элемент (в моем случае - арматуру)? Или необходимо арматуру оставлять линейным элементом (вроде как нормы запрещают ее работу в пластической стадии, поэтому, может быть, не стоит и рассматривать...)?
Непрочитано 10.03.2014, 15:42
Stanum
Dr
Днепропетровск
Жесткость физ нелинейным стержням задается, как и обычным стержням (ставите галочку нелинейные свойства) и добавляете информацию, вам нужен 204 или 210 тип кэ.
Зависит от того до какой стадии вы хотите грузите вашу систему, если до пс, то без нелинейной арматуры не обойдетесь.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2014, 15:56
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
Stanum, а если я прописываю параметры армирующего материала в нелинейных свойствах объемного кэ типа 231? Не будет ли в этом случае двойного учета армирования?
E_note вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 16:03
1 | #4
Stanum
Dr
Днепропетровск
E_note, будет, два варианта учета: дискретный - стержнем
И размазанный через свойства объёмных конечных элементов. (Только здесь надо не только материал задать, но и процент армирования)
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2014, 16:06
E_note
Инженеp
Stanum, спасибо
E_note вне форума
Жесткость ростверка свайного фундамента Alcher SCAD 33 26.10.2023 08:10
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 120 26.12.2018 22:27
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Вопрос к Металлистам, про жесткость длинной пластинки Kvush Металлические конструкции 11 03.04.2012 16:20
Как назначить жесткость КЭ-51 Michail Расчетные программы 4 16.06.2008 07:52
