Как устранить мостик холода в узле цоколя.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как устранить мостик холода в узле цоколя.
Непрочитано 14.03.2014, 09:34 #1
Drakon
Подскажите, какое решение в данной ситуации приемлемо. Конкретно вопрос в том, что мостик холода образуется из кирпича, как решить эту проблему?
Изображения
Тип файла: jpg 3а.jpg (29.2 Кб, 592 просмотров)
Последний раз редактировалось Drakon, 14.03.2014 в 10:08. Причина: п.4.3. правил форума
Непрочитано 14.03.2014, 10:01
1 | #2
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Блоки газосиликатные, утеплитель, облицовку начинать с уровня гидроизоляции.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 10:25
1 | #3
Podpolie
По разумному: верх полов нужно делать выше контакта "бетон-кирпич". Если толщина стены в масштабе ~630мм не промерзнет, отопление то будет..., полы приподнимите. Лучше вообще бетонные полы сделать, а от деревяшек отказаться - стены солидные, а пол г.....
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 12:11
Drakon
Дело в том, что этот пол для детского спортивного зала только такой - по заданию... А уровень не получится поднять, т.к. это пристройка и её уровень должен совпасть с уровнем перехода, а этот переход ниже уровня земли, за счет переходных пандусов удалось его поднять на 0,090 от земли. Безусловно мало. Есть еще какие-нибудь соображения? За ранее Спасибо)
Drakon вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 12:48
1 | #5
white21579
инженер АСГ
UA
Для каких целей нижний кирпич заведён так глубоко?
white21579 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 12:52
Drakon
Для выравнивая кладки из ФБС и более равномерное давление от облицовочной кладки.
Drakon вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 15:42
1 | #7
SetQ
Петрозаводск
Drakon, делали, то что вы спрашиваете, попробую на словах объяснить: фундамент под трёхслойной стеной надо сделать трёхслойным: 400 мм - бетон, 120 мм (или сколько надо) - пеноплэкс, 120 мм - снова бетон, внутренний и наружный бетон соединяется гибкими связями (кажется, стальная арматура). Этот трёхслойный фундамент идёт на глубину примерно вашего квадратика.
SetQ вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 14:47
1 | #8
jtdesign
Riga
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
А если задание не так дико упрощать? Наверняка требования к конструкции покрытия (упрощенно) пола а не к самой конструкции пола.
Узел 1 в 1 как частного самостроя (наверное люди из таких проектов и подсмотрели). Чтобы устранить мостик холода, конструкция узла должна быть немножко сложнее, но это ведет к требованию более профессиональных рабочих чем талибан (которые и этот узел упростят).
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вот и ответ.
jtdesign вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел [Витраж/плита покрытия] (Мостик холода) APusvatset Архитектура 14 11.03.2012 22:08
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
