Объясните пожалуйста узел стыка гл балки на колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Объясните пожалуйста узел стыка гл балки на колонну?
Непрочитано 27.03.2014, 06:40 #1
student-PGS
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста место в узле обведенное маркером! что за деталь между колонной и балкой? и зачем она нужна? это шарнирное соединение?
Изображения
Тип файла: jpg уз.jpg (125.5 Кб, 811 просмотров)
Непрочитано 27.03.2014, 06:48
Инженегр-конструктор
Барнаул
Шарнирное, да. Обведенное место это обычно пруток или пластинка, применяется чтоб передать нагрузку с опорного ребра балки на опорное ребро колонны без эксцентриситета. Мне кажется на этом узле еще страховочных болтов не хватает, чтоб балка не соскользнула.
Инженегр-конструктор вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 06:49
y.n.p.v.r.
Точно, болтов нет и сварка не правильно расставлена.
y.n.p.v.r. вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 06:51
Барнаул
А что там во сваркой? Вроде все пучком...
Непрочитано 27.03.2014, 06:54
y.n.p.v.r.
Подкладка к балке крепится,ни разу не видел, чтоб наоборот
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 07:00
student-PGS
А что за страховочные болты?
student-PGS вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 07:01
Барнаул
мне кажется это не принципиально
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 07:05
student-PGS
Можно еще вопрос....
А размеры прокладки по каким критериям выбирать?
и еще ребра жесткости только на смятие надо считать?
Непрочитано 27.03.2014, 07:15
Барнаул
Толщина ребра подбирается из расчета на смятие, высота из учета требуемой длины сварных швов для восприятия опорной реакции. Прокладка как бы тоже на смятие считается, но думаю берется скорее конструктивно. думаю 20*20 мм будет в самый раз.
А страховочные болты ставятся слева и справа от опорного ребра по обе стороны отностительно стенки балки, то есть всего 4 болта. они принимаются конструктивно и препятствуют смещению.
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 07:21
student-PGS
Спасибо большое! очень просто и ясно объяснили!
а какие болты можно выбрать для этого случая?
Непрочитано 27.03.2014, 07:24
Барнаул
я бы взял круглые болты М16, думаю они будут нормально сочетаться с 35Ш1
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 07:25
student-PGS
спасибо! очень помогли!
Непрочитано 27.03.2014, 12:49
1 | #13
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Offtop: Я думаю, квадратные были бы более подходящими
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 13:00
1 | #14
Geter
Выдумываю
Offtop: В сочетании с балкой широкополочного типа, квадратные болты подчеркнут изящность форм и создадут ощущение гармонии в узле. Как дополнение, можно уделить немного внимания таким элементам декора как равномерочешуйчатость сварных соединений.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 13:17
Барнаул
Offtop: Угу. а отверстия предусмотреть круглые с примечанием "болты забить по месту"
Непрочитано 27.03.2014, 13:30
sharnirrrr
По-моему нет смысла ни в центрирующей планке, ни в рёбрах колонны, ни в дополнительных швах - балка встаёт на стенку колонны и усилие передаётся со стенки балки на колонну. Выделенный элемент - это центрирующая планка (может быть по-другому кто-нибудь назовёт). Она для того, чтобы точечно передать реакцию балки (ну это опять же всё, что знаю я)
Последний раз редактировалось sharnirrrr, 27.03.2014 в 13:37.
sharnirrrr вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 13:35
см. крайние подкрановые балки. рядовые балки выполнены, несколько, иначе.
eilukha
А что мешает сечению балки на опоре вывернутся под нагрузкой?
eilukha вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 18:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
eilukha
В котором теперь случае? С бруском или а-ля sharnirrrr с п.16?
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 18:29
s7onoff
я тоже хотел пошутить на эту тему, но блин, залез в гугл - действительно так называют болты с круглой головой под отвертку. Зачем там болты под отвертку - вопрос совсем другого характера.
ЗЫ: проверил еще раз источник - там оказывается китайский переведенный сайт.
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Помогите риешть узел опирания балки на колонну _mikka Металлические конструкции 9 15.12.2013 21:42
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
узел опирания балки на колонну конструктор кмд Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 13:37
