Не отображаются объекты в 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются объекты в 3d
Непрочитано 27.03.2014, 10:30 #1
drtfk
Здравствуйте, проблема следующего характера. Есть один чертеж, который не отображает львиную долю объектов при открытии в AutoCAD'11, но при открытии в MEP - всё видно и всё в порядке. Я даже толком вопрос не могу сформулировать, т.к. сам не понимаю в чём дело. То ли настройки сбились, то ли ещё что-нибудь. Компьютер на работе общий, следовательно кто-нибудь мог нахимичить.
Во вложении прикрепляю сам горе-файл и два скриншота открытого чертежа в разных акадах.
Заранее спасибо, друзья.
upd 11:34
Товарищ CaMoCAD решил проблему.
Если кто-то столкнется с данной ситуацией, то установите параметр _proxyshow на 1.
Изображения
Тип файла: jpg 111MEP.jpg (344.7 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg 111autocad.jpg (296.4 Кб, 202 просмотров)
DWG 2010
модели по этажам 23.06.dwg (1.41 Мб, 765 просмотров)
Человек использует свой мозг на 4%, а чужой на 100%!
Последний раз редактировалось drtfk, 27.03.2014 в 11:35. Причина: Проблема решена
Непрочитано 27.03.2014, 11:01
Taracka
Что представляют собой пропадающие объекты?
На мой взгляд дело как раз в МЕР
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 11:11
drtfk
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Готовые объект MEP: стены, проемы, окна и двери. Дело в том, что на прошлой неделе чертеж открывался вполне уверенно в 11й версии, а сейчас перестал. Подобных чертежей несколько на самом деле, я один лишь скинул для наглядного примера. Сейчас проверяю настройки 11го и МЕР, вдруг где-нибудь нужная галочка не поставлена
drtfk вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 11:25
1 | #4
CaMoCAD
Зелик
В автокаде установите proxyshow=1
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 11:32
drtfk
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Помогло.
Можете вкратце проинформировать, в чем было дело? Спасибо Вам!
drtfk вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 11:35
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от drtfk Посмотреть сообщение
PROXYSHOW (системная переменная)
Тип: Целый
Сохранен в: Реестр
Начальное значение: 1
0 Прокси-объекты не отображаются
1 Для всех прокси-объектов отображаются графические изображения
2 Для всех прокси-объектов отображается только ограничивающая рамка
CaMoCAD вне форума
Разбить объедененные 3D объекты Verba AutoCAD 15 14.10.2018 12:15
Сравните пожалуйста эргономику 3D Autocad, Kompas и Solidworks для машиностроения. The_fuel_economy Прочее. Программное обеспечение 31 11.05.2013 21:35
3D объекты и quick select. Trouble! ExDK AutoCAD 9 01.11.2008 18:34
объекты 3D Galyam AutoCAD 7 13.10.2006 17:02
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
