Тройниковое ответвление в ППУ изоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Тройниковое ответвление в ППУ изоляции
Непрочитано 28.03.2014, 21:14 #1
Mishan13
ИТР
Тамбов
Добрый день. Прошу поделится опытом и знаниями в вопросе проектирование труб в ППУ изоляции. В проекте требуется устроить спускники из т.п. в водобойный колодец, в ппу изоляции и соответственно с СОДК. В СП 41-105-2002 (п.4.6) сказано, что все боковые ответвления должны включатся в разрыв сигнального проводника (рис А) (справа от т.п. по направлению движения воды). Проблема в том, что спускники я могу сделать только в одном месте и тройниковые ответвления установить так, что дренажные трубы будут уходить влево от магистральных труб (рис. Б). Но т.к. вращение Тройникового ответвление на 180° (для изменения направления ответвления) приведет к тому, что сигнальный провод поменяется местами с транзитным, я не могу выполнить требования СП.
Если даже учесть, что в стандартном ответвлении провода располагаются как нужно мне в данной ситуации, то проектирование ситуации в которой ответвление нужно будет расположить в другую сторону, вызовет тот-же вопрос.
Так как поступить. Требуется в спецификации указывать направления ответвления (правое или левой) или просто на стыках будут перехлёстываться кабеля ОДК????
Название: СОДК Model (1).png
Непрочитано 31.03.2014, 10:04
Brung
тепловые сети
Не надо ничего указывать! И кабеля перехлестываться не будут! Если есть каталог Мосфлоулайн, откройте 9 главу, там все нарисовано!
Изображения
Тип файла: jpg СОДК1.jpg (166.6 Кб, 244 просмотров)
Brung вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 10:10
Mishan13
ИТР
Тамбов
На втором рисунки изображены два отвода, расположение проводеиков в которых разные. Если взять первый тройнтк и повернуть на 180 гр. То ответвление будет включается в транзитный провод.
Mishan13 вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 10:54
Brung
тепловые сети
В транзитный провод ничего не включается, на то он и транзитный! И вообще для отдельно взятого ППУ элемента вы не сможете определить какой из проводов транзитный! Если вас интересует только проектирование, то делайте как на рисунке! Если интересует монтаж, то все элементы ППУ идут с 1-2-х метровым запасом проводов, с помощью этого запаса и осуществляется замыкание контуров.
Brung вне форума
как определить расчетный индекс изоляции воздушного шума Rw leonowew Прочее. Архитектура и строительство 13 23.12.2014 13:29
Как создать новый тип изоляции провода в AutoCAD MEP 2012 ? Supron_Vlad Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 14.08.2012 18:59
Акты на скрытые работы по изоляции труб типа "Весьма усиленная" DilshatDK Инженерные сети 2 09.05.2012 07:30
Помогите разобраться в требованиях к изоляции Hello Технология и организация строительства 2 11.09.2010 20:58
