Основание для дороги из декинговой доски
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Так нужна пешеходная дорожка или дорога.
Валерий, спасибо, что ответили, очень уж нужен совет знающего человека.
Нужна пешеходная дорожка. Она будет взамен существующей, которая проходит по дну оврага. По идее, по бокам дорожки есть водоперепускные канавы - должны принять большую массу осадков. В принципе, хотелось бы дорожку приподнять немного над землей, но не факт, что заказчик согласится. Почему сваи? Да решили брать декинговую доску, а производитель говорит "основание на лагах, лаги на сваях". Вот я и пытаюсь узнать, какие еще возможны варианты. |
![]() Бася, что за ахинею ты несёшь - для пешеходной дорожки свайный фундамент! ![]() Если так хочется прислушаться к советам производителя, то вбей (вкапай, задави) на дно оврага деревянные стойки (это и будут сваи), а на них лаги положешь. Последний раз редактировалось RomaV, 30.03.2014 в 18:23. |
Рома, ну че, весело))
Я хочу понять, насколько обосновано мнение производителя, т.к он подробностей не дает. А слушать или нет - это уже зависит от целесообразности. На вопрос, почему под настил нужны сваи, производитель загадочно закатывает глаза, аки девица. Я поэтому и спрашиваю знающих людей: какое основание нужно под настил (он же пешеходная дорожка) из декинга? |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Посылайте такого производителя. Это всё равно, что покупать садовый участок, а к нему в нагрузку трактор. "А иначе не вспашешь!"
![]() Основание под пешеходную дорожку - 30 см щебня и 20 см песка. Причём существующую дорожку желательно срезать, и в получившееся "корыто" насыпать щебень. И то, такие слои - это уже жирновато будет. Но в вашем случае - чтобы фильтрация воды была. Вообще, прямо на песок доску класть нельзя, после пары лет эксплуатации от неё ничего не останется. То есть, производитель прав в том, что доска на лагах. А вот как могут быть лаги на сваях - этого я, честно говоря, не могу понять. Тем более, что обычные сваи, что винтовые - это уже капитальное строительство. В-общем, Цитата:
cancercat, спасибо!
Существующее основание снимать будем в любом случае. А вот делать заново набивную дорожку - не очень хочется. Кстати, а обязательно делать такой слой щебня в пироге? Может его можно уменьшить за счет расклинцовки? Что касается лаг и настила: я с этим первый раз сталкиваюсь, поэтому мои вопросы могут показаться глупыми. Но хотелось бы понять, чем стойки отличаются от свай? Смысл же в том, чтобы конструкция не "уехала" и держалась. Я так предполагаю, что можно сделать каркас из швелера, а на него только лаги положить и на них уже набивать доску, так? а уже за счет веса конструкция никуда не денется. Вот и "временное" строительство, которое может лежать годами. |
Сваи полностью в грунте, стойки подразумеваются поднимающимися над поверхностью для вентиляции конструкции (тут совет производителя вовсе не глуп). Зачем Вам каркас из швеллера для пешеходной дорожки - непонятно, всё можно решить в дереве, в т.ч. и сваи-стойки, как Вам и советуют. При качественной пропитке дерево прослужит намного дольше металла.
при этом пропитку надо закладывать и в содержание, ибо все равно не вечно...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Израиль
Но опять не понятно, о какой конструкции идёт речь. Может быть, высота сваи 2-3 метра, о чём и говорит производитель и здесь бетон, а автор подразумевает 30 см. Т.е. свая сваи рознь. И крнструктив для высоких свай один, для низких другой. Разговор общий. В конечном итоге можно сделать основание из щебня и песка и уложить, и вообще ни какие сваи не нужны, или на лаги из бруска. Ну и так далее. |
Valery Brelovsky, Vladimir_Sergeevich, иваниваныч, спасибо большое за советы!
Пока мы на стадии концепции, поэтому важно получить принципиальное согласие/несогласие от заказчика. А дальше - будем разрабатывать конструкцию. Из разговора выше понятно, что достаточно сделать каркас на деревянных стойках, который приподнят над грунтом. |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Дорога 5 категории на черноземе, что требовать от автодора? | Селяночка | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 29 | 15.03.2014 13:58 |
Слабое основание дороги (строительный контроль) | balamut35 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 29.07.2013 23:02 |
Расстояние от башни до дороги | Bekman | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 04.12.2012 13:33 |
Какой оптимальный шаг для лаг, сверху которых лежат доски 27 и 32мм. | Jony-pbp | Архитектура | 15 | 23.08.2012 11:45 |
