Как посчитать монолитное безбалочное перекрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать монолитное безбалочное перекрытие?
Непрочитано 17.04.2014, 12:10 #1
Oxana55555
Народ,помогите пожалуйста!!В дипломе рассчитываю монолитную безбалочную плиту перекрытия с капителями,может у кого есть примеры расчетов,киньте,пожалуйста!!!!Литературы много запуталась окончательно(((
Непрочитано 17.04.2014, 13:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Oxana55555 Посмотреть сообщение
Литературы много, но практически все книги в той или иной степени копипастят друг друга. Поэтому - берите любую. Лучше Дорфмана и Левонтина (см. dnl)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2014, 00:01
Oxana55555
Да я его читала,но все же хотелось что-то в определенной последовательности , типа примера)))
Oxana55555 вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 22:24
Boris_1
ПГС
Последовательность такая же, как и при расчете балки. Сначала 1 группа предельных состояний, потом - вторая.
К примеру последовательность может быть такой:
1 Статический расчет конструкций,
2 Подбор армирования по 1 группе предельных состояний,
3 Расчет плиты на продавливание,
4 Расчет момента трещинообразования,
5 Расчет по раскрытию трещин,
6 Расчет по жесткости
Всё это описано в СНиПе, ну или в СП.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 23:14
VVN59
Для boris #4
А как-бы Вы посоветовали сделать статический расчет безбалочного перекрытия с капителями? На какие источники ссылаться? Какую литературу стоит использовать?
VVN59 вне форума
Непрочитано 20.04.2014, 20:30
Boris_1
ПГС
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Ссылаться на учебники строительной механики можно. Если, конечно, методами строительной механики владеете. Можно поискать рекомендации Залесова и на него сослаться (только там плоские перекрытия). Можно рассчитать с помощью программ реализующих метод конечных элементов и на них сослаться.
Я бы посоветовал в СКАДе иле Лире посчитать.
Boris_1 вне форума
Монолитное безбалочное перекрытие на металлических колоннах. Как реализовать. Nordek Железобетонные конструкции 31 29.12.2014 17:05
Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли? Evgeny87 Железобетонные конструкции 2 03.04.2013 19:10
Допустимая нагрузка на монолитное перекрытие soulrst Железобетонные конструкции 13 25.03.2013 12:39
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 9 27.10.2010 19:31
