Изменение элементов динамического блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Изменение элементов динамического блока
Непрочитано 29.04.2014, 13:53 #1
Kuznetsov R.
Доброго времени суток, форумчане!
Помогите, пожалуйста, решить задачку: имеется динамический блок условного графического объекта (УГО) "прямоугольное отверстие" (см. вложение). Как сделать так, чтобы ломаная линия внутри прямоугольника меняла свои размеры при изменении таковых у самого прямоугольника?
Скажем, нужно выполнение следующей зависимости между изменением размеров прямоугольника и изменением координат ХY точки излома линии внутри этого прямоугольника: x=3/4*d1, y=1/4*d2.
Спасибо!
DWG 2004
Test_AutoCAD_2011.dwg (50.3 Кб, 711 просмотров)
Непрочитано 29.04.2014, 14:39
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Немного не по теме, но если есть СПДС GraphiCS - то держите файл (создал за 2 минуты).
Название: Прямоугольное отверстие_СПДС GraphiCS.gif
Тип файла: zip Прямоугольное отверстие_СПДС GraphiCS.zip (18.4 Кб, 40 просмотров)
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 14:51
LynxM
Kyiv
Сделал блок, только без зависимостей.
DWG 2007
Test_AutoCAD_2011_блок.dwg (104.5 Кб, 691 просмотров)
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 15:16
Kuznetsov R.
Спасибо Вам большое!
----- добавлено через ~20 ч. -----
...но всё же, есть у кого-н. идеи, как выполнить перемещение точки излома внутри прямоугольника по зависимости?
Kuznetsov R. вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 12:27
LynxM
Kyiv
Сообщение от Kuznetsov R. Посмотреть сообщение
Разве блок который я сделал не работает? Зачем Вам зависимости, интересно
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2014, 12:35
Kuznetsov R.
Мои субъективные причины )
1) при выраженной прямоугольной форме отверстия линия излома смотрится несуразно;
2) хотелось бы овладеть методом.
В любом случае я Вам очень благодарен, LynxM.
Каждая снежинка падает на своё место.
Непрочитано 06.05.2014, 08:43
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Вместо динамики можно использовать параметризацию. Там есть возможность значения параметров вычислять по формулам.
В качестве простого примера - параметрич. блок развертки трубы.
DWG 2010
Развертка.dwg (43.1 Кб, 512 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр remlin Динамические блоки 2 30.03.2014 16:55
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
изменение свойств атрибутов блока elena_din AutoCAD 8 12.12.2005 14:16
