Узел прохода кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел прохода кровли
Узел прохода кровли
Непрочитано 30.04.2014, 11:49 #1
Узел прохода кровли
rust450
Здравствуйте!
Возник такой вопрос, необходимо сделать отверстия в покрытие(ребристые плиты) для двух труб естественной вентиляции. Думаю сделать по серии 5.904-45.
Есть ли какие то требования к отверстиям в покрытии ( количество, размер и т.д.)? Или все это определяется расчетом?
Прилагаю чертеж
Изображения
Тип файла: jpg Узел прохода.jpg (144.3 Кб, 460 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 19:41
rust450
Может все таки кто-нибудь поможет?
rust450 вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 22:13
VVN59
Делайте, как Сами-же нарисовали - всё правильно (никаких сложностей тут нет).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 07:23
rust450
Меня смущает вес этого узла: стакан 160 кг весит, а там их два. и все это вокруг отверстия
rust450 вне форума
Узел прохода фундамента через поддон AVO Железобетонные конструкции 6 15.08.2013 14:58
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел примыкания плоской кровли к другому зданию через деф. шов dextron3 Архитектура 18 17.06.2010 15:35
Узел примыкания кровли к остеклению Heellen Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2009 17:53
