Узел примыкания плоской кровли к другому зданию через деф. шов
проектировшик
СССР
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
BIM for SIPs construction |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
arch.Wladek, Вот у меня такой узел если с низу считать то:
1. Жб плита 2. Рубероид 3. Penoplex 100 мм 3.5 Керамзит для создания уклона 4. Стяжка 50мм 5. Рубероид (бикрост 2 слоя) прораб говорит что стяжки 5 см мало будет потрескается хотя я сетку из Вр 150 на 150 заложил, где истина то?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
не заметил, что у вас голый керамзит кладется... все равно даже 4см с аримрованием может быть достаточным, а 5 см и подавно (консультнулся с констром.)
Короче, как мы делали: 1.ж/б плита 2. выравнивающая стяжка 2 см. 3. Пароизоляция - слой рулонного материала Г-ПХ-БЭ-ПП/ПН/СК-2.0 4. Утеплитель (у нас шли ППТ плиты 140) 5. Разуклонка - керамзитобетон В5 D1400 6. Стяжка из цем.-песчаного раствора М100 -2см. 7.Огрунтовка поверхности холодной битумной мастикой 8. Гидроизоляционный ковер - два слоя рулонного кровельного материала. Площадь кровли там была порядка 360-380 м.кв. Последний раз редактировалось arch.Wladek, 24.05.2010 в 15:01. |
СССР
arch.Wladek, а какой сейчас распостранненый верхний гидроизоляционный слой?
бикрост - не долговечен унифлекс - чуть дороже но на тойже основе ...
СССР
arch.Wladek, а узел прмыкания жб плиты к жб стене, есть универсальный, в деф шве имеются перемещения и осадки:
[IMG]http://s52.***********/i135/1005/b3/d4bc075929e7t.jpg[/IMG]
Sopot. Polska
такого узла у меня нету, но могу сказать, что в таких вариантахмы ставили перегородку и уже она являлась ограждающей конструкцией твоего помещения, а не сущ.стена. Т.е. в твоем варианте так делать неправильно у тебя в этом помещении будут трещины по всему периметру стыков.
И заделка деформ шва уже будет идти именно по фасаду. |
Архитектор Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
а если требуется хорошая финишная отделка деф. шва(да и понадежней стального листа будет), то можно использовать деф. профили компаний deflex(немцы) или аквастоп (россия). У них есть профили для всех случаев (от мощных металлических деф. профилей до кровельных резиновых), правда дорого это все...
Ищю узел примыкания кровли к вентфасаду | Liam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 01.10.2017 18:38 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел примыкания кровли к остеклению | Heellen | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.08.2009 17:53 |
