Ж/Б ферма (как разрезать?)
окстись!
посчитай ферму при опоре в узле 2, проверь сечения элементов, если достаточно, то хорошо, не достаточно - можно усилить. никто не запрещал изготавливать асимметричные фермы.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Если б ты обрисовал тут зачем нужно усиленно армировать опорный узел применительно к данной ферме в данном сооружении, я бы обдумал твое предложение, а так нет, пустое.
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
2. Анкеровка предварительно напряженной растянутой арматуры нижнего пояса. 3. Анкеровка сжатой арматуры верхнего пояса. 4. Иное распределение усилий в ферме после разрезания - так как ферма обрезается не симметрично с двух сторон, а с одной стороны, распределение усилий в опорных раскосах будет другое. Не факт что не пройдет, но то что усилие будет больше это факт. Конечно можно все это учесть и усилить нужным образом и решить поставленную задачу. Но то что нельзя тупо разрезать и поставить колонну это факт. Кроме того, я так и не понял зачем это делается - возможно решение должно быть совершенно иным. Я серии тоже не очень люблю - это взгляд одного человека (небольшой группы людей) на то что нужно большой группе людей. Там бывают как тонкости, которые были введены конкретным человеком со своим взглядом на жб конструкции, так и откровенные ошибки. Иногда смотришь действительно на серию и думаешь - зачем это было сделано - добавлена какая-нибудь сетка конструктивная? Ну да, конструктивно так лучше - но что теперь всем в таких местах сетки ставить? Есть железобетонный элемент. И надо смотреть конкретно по данной ситуации. |
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Посмотрел бегло серию ПК-01-129/78, не нашел))) Байков пишет, что арматуру нижнего пояса нужно натягивать на упоры. Тогда подразумеваю, что у всех ферм предварительное напряжение тоже на упоры.
Тогда очень сложно обеспечить без значительных потерь предварительного напряжения анкеровку, если нужно резать нижний пояс.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
Да, фермы преднапряженные, причем самая мощная арматура как раз в нижнем поясе и будет, плюс как сказали опорный узел заармирован серьезно в серии, чем это компенсировать непонятно. Как-то не нравится мне идея резать жб ферму. Тем более там может быть все что угодно, начиная от AIIIв и заканчивая канатами
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Потери произойдут только на длине зоны передачи напряжений - 1,5метра например. И то не полностью, а линейно изменяясь - у конца арматуры напряжения будут нулевые, в конце длины зоны передачи напряжений напряжения останутся. Т.е. в среднем по этой длине потеряется половина. Ничего особенно страшного в этом нет - режут же плиты безопалубочного формования.
Екатеринбург
Там и сцепление на бетон ориентировано, а здесь на упоры. Offtop: Или нет?
Допустим обрезали нижний пояс; приварили, впаяли какую-нибудь шайбочку/захват. А что происходит с преднапряжением, не смогут ли развиться потери в момент от деконструкции до "усиления"? Offtop: Монтажнику позвонили/ушел чай пить/забыл "усилить". Прошло некоторое время, которое нужно учесть в расчетах. Где-то на форуме кто-то писал, что плиты обрезали, а они ночью рухнули.
Стержни греются, укладываются в упоры, в стержнях по мере остывания возникают напряжения, после набора бетоном прочности с упоров они (стержни) обрезаются
Это электротермический метод - подвид способа натяжения на упоры. Применяется при агрегатно-поточной технологии изготовления сборных железобетонных элементов. |
![]() Offtop: канаты и механическое натяжение я уже не застал...(хотя жутковатое говорят зрелище, когда рвутся)
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 08.05.2014 в 10:01. Причина: добавил |
----- добавлено через 23 сек. ----- В обед надо обедать |
Прямоугольная или треугольная ферма? | def | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 25.04.2017 16:00 |
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? | Andrew748 | Металлические конструкции | 9 | 14.09.2013 17:24 |
Безраскосная ж/б ферма | oleg_81 | Железобетонные конструкции | 15 | 30.10.2011 22:10 |
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью | wikarr | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.05.2011 11:07 |
Помогите разрезать солиды.. | skalder | AutoCAD | 34 | 10.01.2008 11:46 |
