Определение усилия гибки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Определение усилия гибки
Непрочитано 08.05.2014, 09:25 #1
ESTerekhov
Всем привет, немного запутался с такой задачей, как определение необходимого усилия для односторонней гибки.
Справочник Романовского конкретного ответа не дал, хотя задача довольно тривиальная. Как точно посчитать усилие гибки, если угол 90 градусов (желательно учесть пружинение) и в формуле в справочнике есть какой-то коэффициент к2, уторый якобы учитывает двусторонний гиб. Я так понимаю, он равен 1?
Непрочитано 08.05.2014, 10:00
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от ESTerekhov Посмотреть сообщение
Вспомнился А. Македонский, который мечом разрубил узел Гордия. Взять полоску и загнуть её с помощью динамометра. Усилие зависит от плеча приложения.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 10:10
ESTerekhov
нее, тут все несколько сложнее, ны на кривошипе гнуть собираемся
ой, совсем забыл, радиус гиба 2,5 мм
ESTerekhov вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 11:28
1 | #4
йцуке
Тут много ещё составляющих надо знать, но по максимуму 900кгс
йцуке вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 11:42
1 | #5
А почему 900? А если плечо взять метр? если тупо, то посчитать по пластике, будто поплывет металл в точке гиба со сплошной пластикой в сечении. Только весь прикол что нейтральная линия не сохраняется в листе при столь малых радиусах гиба и начинает смещаться, вот это дело коэффициентами и учитывается, но думаю что порядок отличаться не будет.
P.S. Мысль зравая загнуть контрольный образец, а то сигма текучести в разных образцах металла может быть выше выших коэффицентов
Непрочитано 08.05.2014, 15:48
йцуке
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Я говорю максимум, причём усилия именно гиба в месте гиба . Автор зачем то зажал как бы деталь и очевидно движением шибера как бы собирается загнуть. Самая невыгодная схема даст 900кг, понятно, что рычагами и 1 кг может хватить (как говорится дайте мне точку опоры....), автор же ничего не сказал как будет гнуть, а только усилие ему нужно....
йцуке вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 16:06
МСС
Самый простой способ - длина гиба в мм умножить на толщину металла в мм умножаем на 40 - это сигма среза получаем усилие вырубки далее умножаем на 0,65 (65%) получаем приблизительную нагрузку для гибки.
МСС вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 20:07
1 | #8
ETCartman
предельный момент для прямоугольного сечения равен YS*Wp где YS предел текучести, Wp=ширина * толщина^2/4 (bt^2/4)
усилие находится из равенства внешнего момента предельному. коли хотите помоделировать - http://calculix.de/ , http://www.impact-fem.org/ (там в примерах разбираются такие задачи)
естественно моделирование без представления о том как это делается довольно сложно осуществить, даже в программах где кнопочку нажимать. хотя в вашем случае различие с формулой будет незначительно
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 11:10
Konrud
Значение коэффициентов К1 и К2 приведены в таблицах справочника Романовского. Их величина зависит от отношения радиуса гиба (или длины гиба) к толщине металла. Коэффициент К1 используют для свободной гибки, а К2 - для гибки с прижимом (и одноугловой, и двухугловой).
Величина К2 приблизительно 0,15...0,20. В любом случае абсолютно точно усилие по формулам вычислить невозможно - всегда будут влиять разные нюансы. Просто учитывайте, что пресс надо выбирать с хорошим запасом по усилию - минимум 25% запаса, а лучше 50%.
Скажем, вышло у вас теоретическое усилие 25 тонн, значит берите пресс на 40 тонн.
Кстати - наладчики у вас хорошие? А то, если будете гнуть на кривошипном прессе в упор, то при неудачной наладке может срезать предохранительное кольцо пресса. Одно время я для безопасности ставил специальную пластину из резины для компенсации неточности наладки, но она довольно быстро изнашивалась.
Konrud вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 11:18
ESTerekhov
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
Гнуть будем на самодельном аппарате, который на воздухе работать будет. Усилие как раз и нужно определить, чтобы поставить нужный пневмоцилиндр
Непрочитано 19.05.2014, 11:33
Konrud
Пневматика обычно для таких случаев слабовата. Впрочем, если толщина стали мала,то вполне. А у вас какое потребное усилие получилось?
Konrud вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 13:16
ESTerekhov
толщина стали 1,5 мм, усилие получилось 670 кг.
Непрочитано 20.05.2014, 05:12
Jonas
конструктор машиностроитель
А по какому радиусу гиб ?
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 08:35
ESTerekhov
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
радиус чем меньше, тем лучше. Я брал 3 мм
Определение усилия в арматуре для нахлеста в стенах многоэтажного здания. AntonV Железобетонные конструкции 21 27.02.2013 12:45
Определение тормозного усилия от автомобиля. Michail Разное 7 04.05.2010 13:37
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
определение усилия при перемещении конструкции на колесном ходу. Алексей_308 Машиностроение 27 18.09.2009 16:29
