Обеспечение устойчивости фермы 24м. при монтаже
Аспирант
Жуковский
потому что далее в ППР они обязаны разработать или временные крепления такой фермы или сразу становить постоянные.
Сразу для первой фермы имеется в виду пока ещё первая ферма "висит-стоит" на стропах крана, крепления к соседним конструкциям. Вторая ферма крепится к первой связями или чем ещё. В любой момент времени после снятия строп ферма устойчива за счёт временных/постоянных креплений. Считать устойчивость по какой-то методике и надеяться на то, что ветра не будет и ферма/опора будет как в расчёте ровная. Это экстрим. Зачем ? Сверху минимум два монтажника, снизу ещё человека 3-4 + крановщик. 7 жизней. Даже студенту надо начинать понимать немного о безопасности людей. Пускай даже нигде в нормах этого может и не быть. А, да. Скорее всего СМУ так и монтирует через одно место, поскольку вам там ничего не ответили. Ну так они там сядут рано или поздно, не переживайте за них.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.05.2014 в 14:19. |
Харьков, Украина
В формуле для определения Qкр проверьте размерность всех входящих величин. Высоту надо взять в сантиметрах, и модуль упругости из СНиП II-23-81. Но расчет по МДС, скорее всего, применим только при вертикальном положении стропов. А стропы под углом создают в верхнем поясе дополнительное усилие сжатие, что негативно скажется на общей устойчивости фермы. Попробуйте посчитать устойчивость по формуле А.21 с учетом дополнительного сжатия в поясе от наклонных стропов.
Может Вы имели в виду, что уже установленную на колоны ферму еще нужно дополнительно рассчитать на устойчивость при временном раскреплении? Пока расчет ведется на период подъема (опускания) фермы. Последний раз редактировалось ZVV, 14.05.2014 в 14:21. |
ZVV, так считать надо когда в том есть надобность. Тут нет.
Извините, не про ту устойчивость подумал. Надо, надо, считайте.
инженер строительного контроля Регистрация: 19.12.2013
Если лень будет или не будешь успевать, то сошлись на Таблица Л.9 СП 70.13330.2012 - там как раз твой случай есть, только там на строповку обрати внимание
другое дело - у тебя ж диплом, я бы смонтировал с траверсой, и подобрал кран под него, там несложный расчет
Сложно сделать просто Последний раз редактировалось Will i am, 14.05.2014 в 14:40. |
Аспирант Регистрация: 02.04.2014
Жуковский
Вес траверсы 800 кг получается. Если её использовать я превышу грузоподъемность имеющегося крана. Видел эту таблицу. Рекомендуют монтировать за ось симметрии, как я понял обхватом. На мой взгляд - это хардкор)) P.s. ферму рассчитал в Лире. Увидел усилия и перемещения. Но тема не закрыта. Хочу разобраться, как выполнить расчет, если таковой существует, без ЛИРЫ. Кстати, гибкости для поясов принимаются 250, как в таблице 20 п.1. СНиП II-23-81* на монтаж? Как-то это неоднозначно прописано в Снипе. |
Сложно сделать просто |
Харьков, Украина
Почему 250? При подъеме гибкость не ограничивается. При временном раскреплении по табл 19 п.3. |
Расчет пространственной фермы в LIRA | diek | Лира / Лира-САПР | 48 | 08.06.2016 11:46 |
Расчет металлической фермы. Похоже ли на правду? | AMG | Лира / Лира-САПР | 1 | 31.03.2013 02:47 |
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.02.2012 00:46 |
