Какой акт оформляется после выполнения проекта усиления конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой акт оформляется после выполнения проекта усиления конструкций
Непрочитано 22.05.2014, 11:07 #1
VEN30
Проектная организация выдала после обследования здания заключение. Вторая графа гласит: "Техническое состояние стен обследуемого здания классифицируется, как РАБОТОСПОСОБНОЕ за исключением торцевых стен на участках с располагаемыми вентканалами в этих стенах, техническое состояние этих участков классифицируется, как ОГРАНИЧЕННО РАБОТОСПОСОБНОЕ." После выдали проект на усиление. Подрядчики выполнили работы, подписали акты скрытых работ, но ГосСтройНадзор требует акт подтверждения работоспособности. ВОПРОС: какой формы?
Если кто сталкивался с подобной ситуацией прошу помочь! Заранее СПАСИБО!!!
Непрочитано 23.05.2014, 13:21
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Если вам выдали проект на усиление и выполнили вы работы без значительных отклонений, то вам никакую "работоспособность" подтверждать не нужно. Требование Госнадзора из разряда: "докопаться и до камня можно".
Съезжайте по теме: типо все выполнено в соответствии с проектом, вот проект вот подписи в актах. Ну или предложите акт произвольной формы где написано, что на основании обследования был выдан проект для улучшения технического состояния с.... до .... и работы вы выполнили в полном объеме без отклонений, далее подписи разных дядек(обязательно проектировщика) и заключение: все норм, все довольны, тырыпыры, техническое состояния после усиления считать работоспособным (ибо расчет по усилению произведен умным дядькой). Если еще и какой-нибудь расчет приложите это будет как минимум шах=).
Если это все не прокатит, то заново обследование и заключение о работоспособности усиленной конструкции от проектировщиков(ну или кто вам проведет обследование). Это худшее что может с Вами случится).
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 09:30
VEN30
Спасибо за отклик. Я примерно так и планировал поступить, просто ГСН просит бумагу, дадим ему эту бумагу....
VEN30 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Требования к составу и содержанию проекта усиления конструкций Посетитель Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 21.10.2011 14:25
Нужна ли смета при проекте усиления конструкций? sasa.od Организация проектирования и оформление документации 6 30.05.2009 08:59
