Сейсмостанция, сооружение или производственное здание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сейсмостанция, сооружение или производственное здание?
Непрочитано 27.05.2014, 09:22 #1
AnFeel
Здравствуйте. Проектирую сейсмологическую станцию. Встал вопрос, к чему отнести. Надо проектировать кровлю, в СП "Кровли" написано, что можно сделать неорганизованный водосток и ссылка на СП "общественные здания и сооружения". Но если сейсмостанция относится не к сооружениям а к производственным зданиям,то неорганизованный водосток делать нельзя. Подскажите, может кто знает, какой водосток надо делать в этом случае.
Спасибо
Непрочитано 27.05.2014, 21:48
ing-e
эксплуатация зданий
Скорее всего надо отнести сейсмостанции к сооружениям. Там же не постоянно человек находится, так ведь?
Ответ на вопрос, в чем различие между зданием и сооружением, ГК не содержит. Однако, исходя из общеупотребительного значения этих слов, можно сделать вывод, что здания предназначаются для постоянного нахождения в них людей с целью проживания или работы, сооружения же служат чисто техническим целям, люди в них находятся временно
[Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. II. С.185.]
ing-e вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 22:48
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Да к производственным то точно отношения не имеет
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 08:45
AnFeel
Человек там находится не постоянно. Просто по СНиПу к общественным сооружениям тоже отнести нельзя. Непонятно какой СНиП брать и какие планировочные решения применять. В частности интересует водоотвод.
AnFeel вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 09:25
Tyhig
Вставлю свои 5 коп.
Подозреваю:
1) отнесение здания к типу по СНиП, по идее должно быть указано в ТЗ.
2) могут быть специализированные технологические нормы на такие сооружения.
3) падение струй воды на сейсмографе никак не скажется ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.05.2014, 09:46
DJo Frey
Архитектор
Учебник "Гражданское право" - не нормативно-правовой документ, о чём, я надеюсь, в нём самом написано.
По нормативам определения:
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений Федеральный Закон № 384-ФЗ:
Статья 2. Основные понятия
6) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;
23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
Тип водостока с кровли нужно применять такой, чтобы обеспечивать отвод дождевых вод с учётом климатических условий для местности, где сейсмостанция размещается, и с учётом высоты сейсмостанции.
Сейсмостанциями не доводилось заниматься, но, думаю, должны быть какие-либо ведомственные нормы по эксплуатации и проектированию таких объектов - надо найти и внимательно их проштудировать.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 07:01
AnFeel
Сама сейсмостанция располагается под землей, в так называемом бункере. Сверху люк, который находится в здании (сооружении) примерно 6х6 метров и высотой 4,5 метра. Вот кровлю и водосток надо сделать у этого самого здания (сооружения). В нормах по сейсмопунктам ничего подобного нет. Получается всего один этаж, в общественных зданиях и сооружениях по идее в таком случае делается неорганизованный водосток при условии наличия козырька над дверью. Но относится ли это к общественным сооружениям? В промышленных зданиях по кровле в таком случае ничего не понятно.
AnFeel вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 07:55
DJo Frey
Архитектор
Если нет никаких особенных требований к водоотводу сейсмостанций, то можно неорганизованный сделать, как указано в СНиП "Общественные здания", на основании того, что СП "Кровли" (общие правила для всех типов зданий) ссылается в этом вопросе на этот СНиП.
DJo Frey вне форума
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Жилое здание коридорного типа и секционного Route Конструкции зданий и сооружений 1 21.01.2014 11:41
Здание вплотную, снос пожарной лестницы mky Пожарная безопасность 2 13.04.2011 00:19
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47
