Бетонирование баз колонн. Учитываете ли в расчете как-либо?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Бетонирование баз колонн. Учитываете ли в расчете как-либо?
Непрочитано 26.06.2014, 11:16 #1
s7onoff
Собственно, сабж. Конструктивно, предположим, уводим колонну под уровень отметки нуля поглубже, там ставим на ростверк и потом до пола бетонируем. Как-нибудь в расчете это учитываете? Считаете ли такую базу априори жесткой в двух направлениях? Может быть, только при каких-нибудь дополнительных условиях? Или просто оставляете в запас?
Непрочитано 26.06.2014, 11:17
Бармаглотище
КМ, КМД
не учитываю
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 11:21
3MEi86
Хабаровск
не учитываю
Аналогично.
P.s. щас какие-нибудь "извращенцы-Ансисовцы" утверждать будут обратное. )))
3MEi86 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 11:24
swell{d}
Düsseldorf
полы же вроде не должны касаться колонн. там мягкие прокладки какие-то вроде оставляют, чтобы полы не трещали.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 11:29
s7onoff
swell{d}, а при чем тут полы) Бетонировать не плитой пола базу, а отдельно, просто вровень с плитой. И уже между обетонированием и плитой - прокладки. А в гаражах так и над плитой забетонировать немного не грех, чтоб машины не до колонн доезжали, а до бетонной оболочки базы.
Непрочитано 26.06.2014, 11:36
swell{d}
Düsseldorf
ээ, а чего фундамент повыше не сделать? или я чего-то не понимаю?
ID:	131102  Нажмите на изображение для увеличения
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 11:38
s7onoff
swell{d}, траверсу спрятать для эстетичности, болты.
Непрочитано 26.06.2014, 11:39
swell{d}
Düsseldorf
ну так для этого 20см достаточно, нет?
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 11:41
3MEi86
Хабаровск
swell{d}, а зачем 2 слоя полиэтиленовой пленки ?
Arikaikai, базу колонны тогда пониже сделай.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 11:45
swell{d}
Düsseldorf
3MEi86, чтобы с перехлёстом соседних рулонов не заморачиваться.
swell{d} вне форума
3MEi86
Хабаровск
Мельников так и пишет, что если база без траверс, то отметка минус 0,200, а если с траверсами, то отметка низа базы колонны минус 0,600.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 11:46
Бахил
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Offtop: + 2 слоя рубероида и никаких сношений!
Бахил вне форума
3MEi86
Хабаровск
swell{d}, Ок. Переформулирую вопрос. Зачем вообще там пленка ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 12:27
swell{d}
Düsseldorf
чтобы цементное молочко подготовки в грунт (щебень) не убегало
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 12:39
3MEi86
Хабаровск
Вам жалко цементного молочка подготовки ? Мне - нет. Мне надо обеспечить, чтобы это самое молочко из бетона самого фундамента в грунт не убегало. Вот для этого (и не только) я и делаю подготовку. А вот полиэтилен, я считаю, для подготовки не нужен.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 12:49
Snajper
КМ
Киев
Я молочко не очень... кефирчик ням-ням)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 12:52
swell{d}
Düsseldorf
3MEi86, ну к чему этот Offtop: тролльный вопрос?
мне пофигу кто что считает =) у меня своя голова на плечах и какой-никакой опыт проектирования и строительства.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 12:54
3MEi86
Хабаровск
Snajper, А молоко молодого оленя не пил ни разу ?
swell{d}, ну тогда из своего опыта скажи мне на кой тебе так заботится о подготовке и ее Молочке ? Скока раз на авторском надзоре был, лили без всяких доп затрат на пленку для подготовки.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 17:12
*KSV*
вопрос культуры производства, хоть и требует определённых расходов... но! кто-то борщ вилкой ест, кто-то его пьёт... по-челябински и не нарушая нормативов можно и без плёнки и на подготовку зашуровать не В7,5, а В3,5... А кто-то миксерами бетон возит, а кто-то в бадье сапками гамселит по-месту... доходчиво?
*KSV* вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 22:22
Snajper
КМ
Киев
Оооо... юмор, косвенный показатель интеллекта! Чего грубишь?
Snajper вне форума
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? Fag Конструкции зданий и сооружений 69 04.08.2023 13:33
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Вы учитываете при расчете ферм в ПК ЛИРА , ВЕТЕР Mr.AS Лира / Лира-САПР 5 11.01.2012 16:58
Использование коэффициент ню при расчете по недеформированной схеме колонн Ко4евник Конструкции зданий и сооружений 11 18.04.2009 00:26
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. injenere Конструкции зданий и сооружений 22 18.08.2008 10:28
