Восстановление температурного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Восстановление температурного шва
Непрочитано 27.06.2014, 23:05 #1
Vlamos
МО
в обследуемом под реконструкцию 4-х этажном каркасном промздании (1.020) есть ТШ,разделяющий здание на 2 отсека по 60 м , сделанный с дефектами - фактически он замоноличен. стоит ли его восстаноавливать? здание стоит лет 35 уже, трещины в шве есть, но небольшие. здание отапливаемое, температура внутри постоянная. Вроде как ТШ этот шов не нужен. Но имеются трещины в наружных стенах и перегородках,поэтому думаю восстановить его для организации восприятия деформаций из-за неравномерных осадок . Насколько целесообразно это может быть ?
Непрочитано 28.06.2014, 13:26
Tyhig
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Вообще то о чём речь - дефект. Разумеется нельзя его так оставлять.
Однако замоноличен ли весь шов ? Или вы только видите бетон/ц.п.раствор сверху, а по факту глубже шов соответствует РД ?
Трещины указывают на второе...
Надо узнать что у шва внутри здания.
Шов мог быть заделан ц.п.раствором для гидроизоляции. По раствору потом могла быть намазана обмазочная гидроизоляция.
Могли просто заделать слишком много, не 2-3 см, а скажем полметра...
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.06.2014 в 14:05.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 13:35
realdoc
Документооборот и управление
Ожидаете еще каких-то деформаций основания? Все осадки уже выбраны. Ну и если шов именно температурный, то с осадками это никак не связано - фундамент-то общий.
Даже если они и связаны с неравномерными деформациями основания которые когда-то были, то сейчас уже неактуально разрешать или стеснять деформации - надо ремонтировать стены и все.
Возможно трещины связаны с деформациями от температуры, вот с этой точки зрения шов имеет смысл восстановить. Надо смотреть насколько постоянным и гарантированным является температурный режим здания. Без необходимости я бы шов не трогал.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2014, 14:47
Vlamos
МО
спасибо господа за ответы.понял,что недообъяснил-из-за осадок крыльев отсеков,по картине трещин - ближе к дальним от шва краям,в этом шве возникают трещины из-за растягивающих усилий - предполагаю. осадки - из-за переменного УГВ - это наблюдается,как и динамика по трещинам. видимо,нужно смоделировать вначале,а потом морочить голову ..извиняюсь,буду моделировать.
Vlamos вне форума
Расчет размера температурного блока pelich1985 Железобетонные конструкции 8 30.09.2014 14:47
Длина температурного блока для здание с наружным металлокаркасом ITroy Металлические конструкции 4 27.11.2013 13:16
Максимально допускаемая длина температурного шва подземных сооружений. nconstructor Железобетонные конструкции 5 23.05.2013 11:08
Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя Glorius Железобетонные конструкции 63 18.01.2012 10:40
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны ascota Железобетонные конструкции 1 24.10.2009 13:46
