AutoCAD 2012 не запускается
Архитектор
Для начала - полностью удалить все продукты Autodesk с компьютера (на официальном сайте есть указания, как это сделать). Далее: проверить acad.exe.config (см.FAQ по AutoCAD). Третье: проверить установленные версии MS .NET.
Вообще-то есть неписаное правило: один вопрос = одна тема.
Можно. Не будут.
Калининград
http://knowledge.autodesk.com/sites/...readme_rus.htm
А это пробовал?
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Архитектор Регистрация: 17.03.2012
Пробовал! В первую очередь. Не грузится. Отработал свои 30 дней и ВСЁ! Причем на всех машинах (три штуки). Где то на другом форуме читал, что прописывается в загрузочный сектор и надо забивать 0, но какие именно сектора не описывается. Спасибо.
Калининград
Технология взлома на этом форуме не рассматривается. В данном случае редактирование загрузочного сектора не поможет.
Я подозреваю, что не были удалены папки C:\ProgramData\FLEXnet и C:\ProgramData\Autodesk\Adlm. А вообще, очень темно описана проблема. Вы в курсе, что студенческие версии не предназначены для коммерческого использования?
Папки C:\ProgramData\FLEXnet и C:\ProgramData\Autodesk\Adlm были удалены! Вот и самому просто интересно. По поводу студенческой версии в курсе и в коммерческих целях не использую. Проблема: Устанавливаю 2012, при первом запуске встаёт в ступор на загрузке acmgd.dll, закидывал оба новых файла с оф. сайта, не помогло! Заранее спасибо.
Калининград
А SP1 был установлен?
Я что-то пропустил. А что сейчас в качестве учебной версии раздается 2012???
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Александр Ривилис, почему? KSI просто процитировал официальный перевод, если ты про это
Леша. Я про это:
По моей логике никто в Autodesk в середине 2014 года давать студенческую лицензию для AutoCAD 2012 не будет. Могу конечно ошибаться.
А, да. Сорри
Autocad 2012 загружается и исчезает | Juss_00 | AutoCAD | 8 | 28.11.2017 10:28 |
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? | _olga_ | AutoCAD | 14 | 19.06.2013 18:48 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
AutoCAD Аrchitecture 2012 Настройка инструментов в стиле AutoCAD Аrchitecture 2009 | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 14.06.2012 12:11 |
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 27.02.2012 15:24 |
