Autocad Print
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad Print
Autocad Print
Непрочитано 20.07.2014, 11:58 #1
Autocad Print
tutush
инженер
Ереван
Подскажите пожалуйста как можно сделать принт из нескольких лейаутов одновремено, одним нажатием принт.
Непрочитано 20.07.2014, 13:34
Сергей812
Для печати логически объединенной группы лейаутов (листов) существует подшивка - публикация оттуда при нормально настроенных листах идет одной командой. Или вы имеете в виду несколько листов на одном лейауте, чтобы потом посылать как один лист на печать на большой формат?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.07.2014, 15:27
maratovich
г. Самара
Заранее расширю ответ в продолжении Сергей812
Тогда Вам tutush - Добро пожаловать в эту ветку Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели.
Всё решаемо.
maratovich вне форума
Непрочитано 20.07.2014, 21:09
Бот
tutush, просьба изменить название темы "Autocad Print" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. Cfytrr Расчетные программы 2710 27.08.2015 16:07
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 Артём 555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.04.2014 15:00
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
