Усиление стыка фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление стыка фермы
Непрочитано 31.07.2014, 08:06 #1
freenasty
Доброго времени суток, форумчане.
Вопрос по усилению стыка ферм. Занимаемся проектирование,изготовлением,монтажом складов. При возведении фундаментов рабочие ошиблись с привязкой,в итоге пролет увеличился на 300мм. Обнаружили это когда монтировали фермы,как итог фантастический узел стыка ферм,который рабочие сами придумали не согласовываясь с проектировщиком. Надо усилить. Подскажите пожалуйста? опыта мало,месяц как с выпуска университета. Занимаюсь разработкой КМД. Прилагаю усилия и фотографию с объекта
Изображения
Тип файла: jpg ф3.jpg (102.7 Кб, 788 просмотров)
Тип файла: pdf усилия.pdf (7.8 Кб, 163 просмотров)
Непрочитано 31.07.2014, 09:15
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от freenasty Посмотреть сообщение
Усилия в каких единицах?
Что именно Вы усиливать собрались? Что не проходит по расчету?
ЗЫ: а рабочие молодцы.
G-E-K вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 14:37
kga82
Инженер (неуч)
Тут без всяких усилий видно, что ездец полный. Нужно посчитать сечение верхних и нижних горизонтальных накладок, длины св швов. Сдуть сущ накладки поставить новые. Подумать как сделать проще что бы ферма не упала во время монтажа.
Вертикальные листы - то же поставить нормальные накладки.
Средняя стойка нагруженная, надо считать пройдет ли данный уголок из плоскости фермы.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 15:01
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
проверить сечение нарощенных поясов и швы приварки. + возможный момент от раскосов фермы, хотя там усилия в них минимальны.
Может ещё один прогон по центру ставить надо...
позвонить проектанту и показать усё это безобразие. может он назначит дополнительные проверки этого узла.
Ну и далее - согласовать в виде исключения.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 16:23
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Выскажу свою точку зрения. Судя по скрину - в областе стыка идут две стойки. Это не хорошо.
Почему не хорошо говрить не буду, дабы не "раздражать" форумчан.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 16:31
kga82
Инженер (неуч)
а давайте порассуждаем, а то чего то скучно
kga82 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 20:10
1 | #7
Vavan Metallist
Україна, Львів
Думаю не все так страшно.
Стойку делаем по рисунку.
То же делаем по коньковым прогонам.
И конечно смотрим как приварены накладки на пояса.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (102.2 Кб, 598 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 20:38
Бармаглотище
КМ, КМД
эти 2 стойки из одиночных уголков при укрупнительной сборке полуферм должны были превратиться в одну стойку крестового сечения, это серийное решение.
надо их посчитать на устойчивость "из плоскости"
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 20:55
yrubinshtejn
Верно.
Надо просчитать все соединения.
Непрочитано 31.07.2014, 21:40
kga82
Инженер (неуч)
Мне кажется даже по фото видно что накладки маленькие да и длина швов аналогична
kga82 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 21:57
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Можно две стойки из одиночных уголков превратить в две стойки из двойных уголков таврового сечения, тогда они будут иметь запас по сравнению с типовым вариантом
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 22:07
yrubinshtejn
Усилия в узлах нужно определить. Там будут усилия несоизмеримые с несущей способностью элементов и соединений.
Усилия будут обратно пропорциональны деформациям. При минимальных прогибах будут максимальные усилия.ИМХО.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 31.07.2014 в 22:13.
Непрочитано 31.07.2014, 22:27
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Не совсем понял:
1. Вы имеете ввиду все узлы фермы или только в "модифицированной" стойке?
2. Эти несоизмеримые усилия возникли из-за этих дополнительных 300мм?
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 23:18
kga82
Инженер (неуч)
Чавойто товарисч Гук был не прав что ли. как же б=Ее
kga82 вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 09:14
1 | #15
s7onoff
kga82, Рубинштейн намекает на мгновенно изменяемую систему походу, но лично я не вижу её пока издалека.
ЗЫ: если только считать, что между стойками шарнирные стерженьки... Тогда Ваван предложил выход.
Непрочитано 01.08.2014, 09:50
kga82
Инженер (неуч)
Arikaikai, сразу виден истинно "русский" подход у господина Рубинштейна - сами себе находим трудности и потом сами же их с успехом преодолеваем.
Зачем такой подход это же просто ферма длиной до 36м, а не структура 100х100м двойной кривезны сферического очертания
kga82 вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 10:47
yrubinshtejn
Несказанно Вы меня порадовали. Вы абсолютно правы в таком предположении.
Ну хоть здесь понимание меня приходит.
Непрочитано 01.08.2014, 10:51
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Оооо! Я всегда хочу ка лучше - но меня никто не понимает! Вот потом поймете - да поздно будет!
Непрочитано 01.08.2014, 11:03
kga82
Инженер (неуч)
yrubinshtejn, Я так понимаю что составное сечение колонны допустим два швеллера соединенные планками тоже можно подвести под мгновенно изменяемую систему?
kga82 вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 11:16
yrubinshtejn
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
И ферму Веренделя тоже.
Чтобы она не была мгновенно изменяемой нужно от шарниров, как вы правильно сказали, перейти к жёсткому узлу.
Именно поэтому я и призываю к рассмотрению всех необходимых усилий.
И ещё, когда Вы приводите сравнения или аналогию - не забывайте о виде нагружения.
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Усиление монтажного стыка фермы arendator Конструкции зданий и сооружений 6 01.07.2012 21:48
Какие из элементов фермы требуют усиление? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 67 10.04.2010 15:00
Расчет и усиление фермы, стоек lina999_ Конструкции зданий и сооружений 9 26.02.2010 08:44
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
