Не соблюдалась соосность вертикальных конструкций при монтаже балки...
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
скорее всего СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
3. МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 3.7. Предельные отклонения от совмещения ориентиров при установке сборных элементов, а также отклонения законченных монтажных конструкций от проектного положения не должны превышать величин, приведенных в табл. 12. для наглядности из "135-06. КАРТЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА. Часть 1. МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ" Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении ферм (балок) с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов) позиция 1 на картинке
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» |
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
Рабочая документация (если вдруг там почему-то решили ужесточить допуски по сравнению со СНиП) Скорее всего колонна в плане ушла. Цитата:
ПРИЕМКА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЛИ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ 2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железо*бетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11. 1. Отклонение линий плоскостей пере*сечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для: стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и пере*крытия Предельные отклонения 15 мм стен и колонн, поддерживающих сборные балочные конструкции Предельные отклонения 10 мм Контроль (метод, объем, вид регистрации) - Измерительный, каждый конструк*тивный элемент Offtop: (то есть, имхо, колонна на всю высоту здания), журнал работ Теперь надо заказывать проектировщикам согласование внепроектных отклонений. Вполне может быть что и пройдёте по новому расчёту. Только вот Ростехнадзор - организация серьёзная, примет ли она согласование проектировщиков не знаю. Но другого пути нет всё равно, только здание разбирать или усиливать. Ещё часто изменение РД заказывают, в РД делать кривые колонны. Тогда отклонений от РД как бы и нет.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.08.2014 в 12:40. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
смещение балки при монтаже? | Maks5 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.04.2011 10:29 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Расчет балки покрытия в здании из металлических конструкций типа Орск-2 | Oxana123 | Металлические конструкции | 1 | 08.07.2009 17:23 |
