Сапфир сложная жб конструкция.
Получилось кое что начертить. В связи с этим несколько вопросов возникло.
Нижние 2 этажа под землей, стены бетон. Как рассчитывать боковые нагрузки? Как указать нагрузки на полки? достаточно на поперечную планку? Стены верхних двух этажей - пенобетон. Такого материала нету. Армирование колон тоже программа посчитает? |
Про надежность что нибудь слышали?
В электронике самолетов чем меньше узлов стыковки проводов тем выше надежность. А если стойка проржавеет одна или две как с этим быть? Чем больше стоек тем больше площадь для коррозии и шансов накосячить строителям. Но с точки зрения науки можно все. |
Надежность это немаловажно.
Просто нужно посчитать стоимость обеих вариантов. Когда стойки являются несущим элементом и когда они являются статической нагрузкой. От ржавчины можно застраховаться, тем более стойки получаются в средине бетонной коробки. |
Много места занимают.... да и вес большой. Там по 7 стеллажей в ряду. Каждый по 6 полок на этаже. Каждая полка 6000*500 и нагрузкой 400кг
На стенах много не сэкономить. Но вот на перекрытиях между -1 и -2 этажом и -1 и 1 этажом наверное можно. Оба эти перекрытия будут опираться на металлические стойки 60*40*2. Можно разрезать эти стойки и втулить на каждый этаж, но это дополнительные 4т нагрузки на этаж.... и вместо перекрытия, опирающегося на 140 стоек и с бытовой нагрузкой придется строить перекрытие с нагрузкой 4т + 12т на этаж.... Весь смысл опустить часть нагрузки с этих 2 плит на фундаментную плиту и сэкономить по 50-100мм бетона на этих плитах и стенах. |
Хабаровск
polkin, продаст заказчик со временем это здание, а новый хозяин скажет, что ему нах... эти стеллажи не нужны. И уберет их к чертям собачьим ! Вот такая вот надежность получается.
p.s. надо будет при расчете жилья шкафы-купе учитывать в следующий раз. На перекрытии сэкономлю. )))) |
Ну не знаю, пока проблема у меня как правильно рассчитать оба варианта и на сколько обе сметы будут отличаться. Если 10%, то естественно оно того не стоит, а если 100, то уже стоит задуматься....
Конструктор Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
3MEi86 прав,
Вообще необходимо проверить каркас стеллажей отдельным расчетом, посмотрел на Вашу схему "Бункер", грузовая площадь плиты перекрытия опираемая на одну стойку стеллажа Aгр=0.814 м2, соответственно, нагрузка только от веса плиты перекрытия толщиной 300 мм составит N=0.814х0.3х2500=610 кг, а еще нагрузка от второго перекрытия, плюс постоянные и временные нагрузки на само перекрытие и вес от загружений стеллажей. Стены из пенобетона задавать можно, как постоянную нагрузку на плиту перекрытия, хотя САПФИР позволяет добавлять материалы. В любом случае, стены из пенобетона - самонесущие. Стойки из металла и колонны ЖБ задавать на высоту этажа, добавить контуры продавливания по плите.Offtop: мое мнение, стойки 60х40х2 не выдержат нагрузок, если не сложатся от веса плиты, то при полном загружении кунскамера дополнится фото, что то подобное там уже мелькало |
Сложная конструкция поперечного сечения коридора AutoCAD Civil 3D 2012? | Silvester Shpilman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 11.08.2017 19:22 |
Не сложная конструкция теплового пункта из металлокаркаса и сендвич панеля | Колюня | Металлические конструкции | 2 | 03.09.2012 11:51 |
Металлическая конструкция атриума + ЖБ перекрытие, помогите проанализировать | jula89 | SCAD | 7 | 21.03.2012 21:02 |
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) | dextron3 | Железобетонные конструкции | 34 | 20.10.2011 18:14 |
Конструкция пола над ЖБ перекрытием | maximems | Железобетонные конструкции | 8 | 20.12.2010 18:35 |
