_burst меняет слой элемента из блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > _burst меняет слой элемента из блока
Непрочитано 18.09.2014, 13:13 #1
Leo_fmf
Инженер-программист
Стерлитамак
У меня проблема в том, что после выполнения команды _burst, элементы некоторых слоев получают слой "0".
В результате на чертеже становится видным то что не должно быть видным, и соответственно при печати получаю лишнее.
А весь слой 0 удалить не могу, там есть и то что надо.
Но без _burst тоже нельзя (_explode не прокатит).
В общем, что можно изменить в коде этого _burst, чтобы слои не переопределялись?
Непрочитано 18.09.2014, 14:21
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотри здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54488
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 14:50
Leo_fmf
Инженер-программист
Стерлитамак
Спасибо, но это совсем не то.
Может кто-то разбирался с реализацией самой функции _burst,
думаю там есть какой-то косяк...
Leo_fmf вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 15:15
AlexCondor
инженер
Тогда посмотри здесь. Там упоминается что-то подобное, типа когда атрибуты которые не имеют отношения к текущему состоянию видимости выскакивают наверх. Burstfix должен лежать здесь
AlexCondor вне форума
0 слой меняет цвет! Natashechka AutoCAD 19 04.10.2012 12:28
Изменение цвета элемента блока: не получается... Иван Hayes AutoCAD 6 10.10.2010 08:38
как перевести атрибут в слой блока? GECK Программирование 14 21.01.2009 18:18
Копирование блока на другой слой Mazai Программирование 29 19.06.2008 01:33
вставка блока в текущий слой (проблема) Serkonst AutoCAD 11 12.01.2008 16:49
