Переход с квадратной трубы на круглую со смещением
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переход с квадратной трубы на круглую со смещением
Непрочитано 24.09.2014, 09:18 #1
andrej17
Не могу найти переход с квадратной трубы на круглую со смещением. Можно развертку, программу или выкройку
Изображения
Тип файла: jpg переходы (1).jpg (51.8 Кб, 674 просмотров)
Непрочитано 24.09.2014, 09:42
Кубос
Сообщение от andrej17 Посмотреть сообщение
Параметры в студию, пожалуйста. размеры труб, толщина стенки, смещение, длина перехода
Кубос вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 09:46
Bull
Вряд ли это можно сделать в АКАД. (А вопрос именно в этой теме) Я говорю про "построить". А развернуть уж точно нельзя.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 09:53
Кубос
Если вопрос в том как в АКАДе по имеющимся выкройкам построить то да, а если чертеж выкройки просто нужен то в Солиде спокойно
Кубос вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 09:54
Bull
Сообщение от Кубос Посмотреть сообщение
Ну, много в чем ещё...
Bull вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 11:05
Leonid555
Посмотрите в "Справочнике конструктора металлических конструкций" под редакцией Васильченко http://dwg.ru/dnl/11725 . Там на стр. 108 даны Развертки конических поверхностей наклонных конусов, выполняемые методом триангуляции. Этим способом (триангуляции) возможно построение развертки поверхностей , соединяющей практически любые контуры (основания).
Вообще то при сечении циллиндра (трубы) наклонной плоскостью получается эллипс малая ось которого равна диаметру циллиндра, а длину большой оси можно легко вычислить (или построить в Автокаде) зная угол наклона плоскости к оси циллиндра. Т.е. в местах примыкания ваших граней переходного конуса к трубе и будут получаться участки дуг эллипсов. Ну а построить эллипс в Автокаде (зная длины его осей) совсем просто. И никакие спец программы тут не нужны. Нужно просто включить мозги и вспомнить азы начертательной геометрии (первый курс технического вуза). Ну и, разумеется, пространственное воображение надо иметь. Без него никак (и никакие справочники не помогут!).
Leonid555 вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 11:15
Bull
Leonid555, при чем тут эллипс при прямоугольном основании? Речь же именно о "натягивании" переходного контура при наличии ДВУХ сечений. Да, можно много промежуточных построить вручную, попробовать по ним построить поверхность. Но результат будет все равно не тот, который в нормальных 3D всего по двум сечениям.
Bull вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 11:18
Чей это в "акаде нельзя"? три типоразмера треугольника и два вида поверхности соединения, минут за пятнадцать все спокойно ручками разворачивается без привлечения стороннего софта.
Непрочитано 24.09.2014, 11:49
Bull
Это тогда некорректный (ну, или неплавный) переход будет. Если такое устраивает, то конечно пож-ста... Но даже в приведенной картинке там не треугольники, а просто условно линии изгиба сложной поверхности.
PS Если устраивает простой переход, два вида поверхности необязательно и строить. Просто немножко с запасом сотворить ещё треугольников. А после установки/соединения припилить лишнее. Никакого АКАД или чего посложнее тогда не нужно, согласен. Всего парочка-троечка геометрических формул.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (11.5 Кб, 605 просмотров)
Bull вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 18:53
Leonid555
Эллипсы будут получаться в местах примыкания листов (плоскостей) к круглой трубе.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 19:05
andrej17
нашел книгу.Посмотрите на стр 17-18 тот ли это переход??
Тип файла: djvu n1.djvu (3.69 Мб, 77 просмотров)
andrej17 вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 20:59
1 | #12
Leonid555
Если у вас квадратное основание, то это тот переход. Но на вашем рисунке показано прямоугольное основание.
Вам оба торца перехода нужны непременно плоские? Тогда по крайней мере некоторые элементы (грани) перехода будут не плоские, а выпуклые. Т.е. из плоских заготовок придется делать криволинейные поверхности.
Непрочитано 25.09.2014, 09:18
1 | #13
Bull
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А, ну если так рассматривать, то конечно.
Bull вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 09:43
Leonid555
Я сперва подумал, что переход выполнен из плоских граней. Тогда его торец, примыкающий к круглой трубе плоским не получится. Плоские грани перехода будут примыкать к трубе по дугам эллипсов.
Допустим, что оба торца перехода топикстартера плоские. Обычно грани перехода стараются сделать треугольной формы (триангуляция). Те грани, которые только верхним углом примыкают к круглой трубе - они плоские в форме треугольника, стороны которого можно легко вычислить. А те грани, которые примыкают не углом, а своей стороной к круглой трубе будут иметь криволинейную поверхность. Но ведь длина кривой стороны такой грани равна длине дуги (в плане) между углами грани, примыкающими к круглой трубе. Ну и опять-таки длину такой дуги легко вычислить. Все эти дуги прекрасно видны на виде сверху из поста 1. Так что у любой такой треугольной криволинейной грани можно легко вычислить длины всех ее сторон и получить трегольную развертку такой грани. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы построить развертки граней такого перехода даже и без автокада.
Непрочитано 25.09.2014, 10:18
Bull
Leonid555, совершенно верно. А 3-й пост (мой) относится к построению плавного перехода (со всеми требованиями к касательности в любой точке и т.п.)
Bull вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 10:23
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
поищите "Plate 'n' Sheet Professional" в ней есть конвертация в DWG. правда английская но я думаю разберетесь.
П.С. походу тема не для этой ветки форума.
cheshiki1 вне форума
Узел крепления балок к колонне из квадратной трубы play Металлические конструкции 7 14.05.2014 10:32
Стык нижнего пояса фермы из квадратной трубы Velkin Металлические конструкции 11 14.01.2014 21:51
Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы? Snajdan Металлические конструкции 28 11.09.2013 22:11
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
Колонна из квадратной трубы под треснутую ЖБ-балку craft095 Конструкции зданий и сооружений 24 16.08.2010 20:56
