Колонна из квадратной трубы под треснутую ЖБ-балку
Балка сейчас разгружена - трещины, конечно, никуда не делись, но прогиб уменьшился и сейчас менее 1/200 пролета. Аварийная трещина одна - по центру балки около 2мм, остальные менее 1мм с шагом порядка 300мм. Поэтому и решил просто подпереть колонной около основной трещины.
А разве 40т - не достаточно? Вся нагрузка (распределенная) на балку 50 тонн, но ведь по меньшей мере половину нагрузки возьмут существующие опоры, поэтому я и считал, что на страховочную колонну более 25т. не будет приходиться. Или я не прав? |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
При подпирании колонной вы меняете конструктивную схему балки с одно- на двухпролетную. Появление надопорного момента балка может не выдержать. Армирование ее вам не известно, как я понял.
Если балка сейчас разгружена, то быть может провести ее усиление лучше, а не подпирать колонной? Схем много разных |
Спасибо за ответы! Дело в том, что я уже приглашал специалиста. Он в принципе против колонны ничего не возразил, хотя и рекомендовал усилить балку "рубашкой" из уголков и полосы.
Для меня вариант с усилением балки просто очень дорогой, т.к. это сварочные работы. Колонну я могу поставить сам с одним помощником. Про опасность появления надопорного момента я понял. Может для борьбы с этой угрозой сделать полочку из 100-ого уголка и толстого стального листа скажем размером 40х40 см или даже 50х40 (ширина балки 40см)? Тогда реакция от колонны будет менее сосредоточенной и соотвественно, опасное сечение будет менее нагруженным? Предложение оштукатурить и больше не загружать запредельной нагрузкой мне нравится. Проблема в том, как определить, какая нагрузка - запредельная? Провести испытание загрузкой и посмотреть на прогиб? Кстати, можно ли по типоразмеру балки (40х40х500см) понять, ЧТО это за балка? Какой там бетон, какое армирование и т.д. В интернете я такие ЖБ-балки вообще нигде не нашел. |
to craft095
Определить запредельную (или допустимую) нагрузку можно и по расчету - выяснить армирование и класс бетона. Тогда и станет ясно, допустимо ли ставить стойку в пролете балки (кстати, приглашенный специалист именно это и должен был установить). Выяснить по внешнему виду и габаритным размерам что это за балка - крайне сложно. В различных зданиях встречал таких балок (разных по армированию, прочности бетона, схеме работы) десятки вариантов. Вполне возможно, это балка не типовая, а отлита и заармирована на площадке (либо сделана под заказ на заводе). И еще. Нет ли под Вашим помещением еще этажа? Я в том смысле, что если Вы все-таки поставите стойку, то вся нагрузка с балки над Вами будет передаваться в нижнюю балку (либо в другие конструкции внизу). |
Что произошло с балкой в Вашем случае? В следствие того, что балка была перегружена (устроили склад), рабочая арматура балки потекла и стала работать в зоне пластических деформаций. В соответствии с диаграммой нагружения стали, после снятия нагрузки в арматуре остались остаточные деформации и, как следствие, трещины в растянутой зоне балки не закрылись. Если в сжатой зоне балки нет разрушения бетона (его шелушения), то несущая способность балки не изменилась. Единственная опасность, которая просматривается, это коррозия арматуры через раскрывшиеся трещины. Простейшее лечение - оштукатуривание балки по сетке.
Просто оштукатурить и забыть я боюсь - эти балки полностью уйдут под отделку, отслеживать их состояние будет невозможно. Кроме того, сейчас они сильно разгружены, но потом я планирую делать стяжку ставить перегородки и т.д. Той нагрузки, что была раньше там конечно не будет, но как поведут себя эти балки при повторном (пусть даже менее серьезном) нагружении я не знаю, а хочется спать спокойно.
У меня действительно две балки - одна над другой. Нагрузку на колонну я считал как сумму нагрузок на обе балки. Выбрал я именно такую схему из-за простоты конструкции. Если это совершенно неприемлимо и такой подпоркой проблему не решить, то буду делать рубашку из уголков, но уж очень не хочется... На картинке мой исходный проект Спасибо! [IMG]http://s005.***********/i211/1008/b9/17b4c3f68f0d.jpg[/IMG] |
Вариант с обоймой из уголков тоже не есть здорово. Чтобы уголки заработали как арматура балки, необходимо их так "приклеить" к бетону, чтобы при совместной с ним работе между уголками и бетоном не было проскальзывания. |
Нагрузка на балку около 5т/м, просто я считал для нижней колонный, поэтому брал суммарную нагрузку с двух балок.
Фото главной трещины прикладываю. Ширина и высота балки 40см, так что можно попытаться понять, какой ширины трещина. Вчера заново аккуратно перемерил прогиб - чуть более чем 2см. [IMG]http://s40.***********/i087/1008/42/548c48d223cc.jpg[/IMG] |
Да делайте подпорку, не парьтесь - треснет вверху да и хрен с ней, будут 2 новых балки с пролетом в 2 раза меньшим, делов-то. Единственное - обеспечьте нормальное опирание для новых балок на колонну. Ну и конечно на поперечную силу посчитайте, в пролете как правило мало поперечной арматуры
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
to craft095
Заказывайте экспертизу, вообще вы что думаете когда у вас это рухнет вам будет дешевле все восстановить, а если кого нить придавит? Экономьте лучше на чем нибудь другом. я бы под вашу балку завел двутавр или два по расчету, рубашка это как то не серьезно, для балки, если б колонна была. Не выдумывайте ерунды, тем более что у вас 2-х этажный дом и у вас хорошо получается в чем то другом. |
А почему обоима из уголков - это несерьезно? Ведь усиливают же ригели шпренгелем? Конструктор, который мне собственно эту схему и предложил, сказал, что она проходит по нагрузке. Можно ведь балку, одетую в рубашку по сетке оштукатурить, как в случае с укреплением колонны, чтобы балка и рубашка вместе работали.
А подводить двутавр под балку - это по сути выключить балку из работы вообще. А значит надо как-то закрепить этот двутавр в стене (а это будет видимо 40-ой, вряд ли меньше). Чтобы просто его поднять нужна толпа гоблинов... А еще завести в стену, или из стены полку вывести. Но стена из пенобетона, так что придется основательно выдалбливать стену в аккурат под самой опорой существующей балки. То же самое с с другой стороны, где опирание на колонну. Я все-таки надеюсь, что существует более простое решение. Можно, конечно, еще раз кого-то вызвать, но сколько конструкторов - столько схем, а на каком-то варианте все равно придется остановиться. |
гадание на кофейной гуще все сразу прояснит.
Чтобы принять оптимальное обоснованное решение, нужно обладать достаточной информацией. В данном случае это будет обследование. Класс бетона, расположение и диаметры арматуры и куча прочего еще... |
Металлическая колонна на жб ростверк | tamAna | Металлические конструкции | 10 | 28.05.2010 15:21 |
Узелок крепления косоура из квадратной трубы к балки лестничной площадки. | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.04.2010 19:33 |
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 02.02.2010 19:29 |
