Техподполье ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Техподполье ли?
Техподполье ли?
Непрочитано 30.09.2014, 15:23 #1
Техподполье ли?
MolodtsovAM
Добрый день!
Люди добрый сломал голову. Работаю у Заказчика, пытаюсь экономить деньги разумно!
Суть вопроса такова. 21 этажное здание, между ростверком (отм. -1.65) и чистым полом (отм.0.000) существует некое пространство, засыпанное (по проекту) керамзитом. В этом пространстве проходят сети канализации (выпуски), сети водопровода.
Сети хотим прокладывать в каналах из кирпича, с организацией люков в зонах поворотов сетей и вывода из здания.
Вопрос: можно ли не засыпать пустые между плитой на отм. 0.000 и ростверком на отметке -1,65 (высота в свету получается 1.2 метра). И если можно как это пространство "обозвать". Под техподполье не попадает.
Помогите, чем можете, люди добрые!
Непрочитано 30.09.2014, 15:30
Бот
MolodtsovAM, просьба изменить название темы "Техподполье ли?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 16:26
Leonid555
Согласно СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" приложение Б пункт 2.7 "Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Междуэтажное пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является." Но техподпольем вот это самое пространство высотой менее 1,8 м вполне может быть. Тогда в таком техподполье ни каналы из кирпича, ни засыпка керамзитом не нужны. Фактически получается очень широкий полупроходной канал с коммуникациями.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 17:36
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от MolodtsovAM Посмотреть сообщение
Можно, по моему мнению.
Назовите просто подпольем (без слова техническое), если в этом пространстве не размещается оборудование, а только прокладываются трубопроводы. Тут вот про подобное обсуждали: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1174187
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Прокладка канализации в не обслуживаемом техподполье AlekSay Водоснабжение и водоотведение 16 25.07.2014 10:29
Нужны ли световые проемы в техподполье? DAnte1988 Архитектура 1 18.04.2013 10:30
Техподполье в части здания на сваях Stik Основания и фундаменты 11 02.05.2012 08:12
промерзание утепленной ребристой плиты jola Конструкции зданий и сооружений 36 23.06.2011 16:12
Нужны ли продухи в техподполье общественных зданий? mig Прочее. Архитектура и строительство 4 19.03.2010 08:17
