Узел: кирпичная колона-двутавр-плиты перекрытия.Сомневаюсь в надежности?Нужна подсказка.
г. Магнитогорск, 74rus
![]() самое лучшее в данной ситуации - пригласить опытного обследователя/проектировщика/расчетчика на место.....определиться с нагрузками, материалами и выполнить расчет столба с учетом эксцентриситета и фактической нагрузки/характеристик материалов. PS у вас и перевязка кирпичей (порядовка) в столбе не соответствует типовой серии...несущая прочность столба будет снижена по сравнению с расчетом на 20-30 % (так думаю на основании книжки ВВ Габрусенко) PS1 на крайний случай можно сделать обойму из уголков - типовое усиление кирпичных столбов, сейчас еще есть углехолсты для усиления конструкций |
да, забыл про подушку.....она конечно нужна..... жаль что ее не положили. нужен расчет кирпича на местную нагрузку (смятие) если марка кирпича высокая (а нагрузка маленькая), то в принципе, думаю, и без подушки можно будет обойтись
местная нагрузка приложена по самой невыгодной схеме. Сильно сомневаюсь, что можно без подушки
PS у вас и перевязка кирпичей (порядовка) в столбе не соответствует типовой серии...несущая прочность столба будет снижена по сравнению с расчетом на 20-30 % (так думаю на основании книжки ВВ Габрусенко) PS1 на крайний случай можно сделать обойму из уголков - типовое усиление кирпичных столбов (ВЛАДИМИР ИЗ МАГНИТКИ-БЛАГОДАРЮ ВАС ПОСЛЕДОВАЛ ВАШЕМУ СОВЕТУ И С ОБСЛЕДОВАНИЕМ И С ОБОЙМОЙ.ФОТО ПОЗЖЕ ВЫЛОЖУ!) |
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты | Lymus | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2014 14:07 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
