Какой вариант анкеровки балки правильный?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой вариант анкеровки балки правильный?
Непрочитано 22.10.2014, 10:56 #1
IvanLeo
Как я понимаю верхнюю арматуру в балке примыкающей к колонне нужно анкерить в теле колонны. Такая анкеровка необходимо только если балка заканчивается на колонне? Правильный вариант 1? или все таки 2?
п.с. на второй схемке косячнул там естественно тоже колонна а не балка))
----- добавлено через ~7 ч. -----
прошу хоть кого-нибудь отписаться по этому вопросу...)
Название: анкеровка балки.jpg
Непрочитано 23.10.2014, 06:10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
1 вариант
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 09:03
lionzoll
А чём это начерчено?
lionzoll вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 10:06
IvanLeo
1 вариант
т.е. суть этой анкеровки заключается в том что бы не позволить "выдернуть" верхней стержень из колонны?
----- добавлено через 25 сек. -----
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
2д автокада...))
IvanLeo вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 10:12
lionzoll
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Суть в том чтобы завести арматуру из растянутой зоны в сжатую на длину анкеровки.
lionzoll вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 11:18
Vlad_2013
Чаще 1 вариант, но если есть растянутая грань у колонны в направлении неразрезной балки, точнее от не разрезной балки, то получается по первому варианту заанкерован лишь 1 стержень, по 2-у уже ок.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 16:24
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
А это уже к вопросу об анкеровке арматуры колонны.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Конструкторы!!! Могут ли так сопрягаться балки, и какой при этом применяется узел??? Егор87 Конструкции зданий и сооружений 22 22.08.2010 22:38
Возможен ли вариант усиления подкрановой балки путем превращения двутавра в короб? psmbittu Конструкции зданий и сооружений 12 11.08.2010 07:43
Удленение деревянной балки перекрытия 1-го этажа. Оптимальный вариант. at10 Деревянные конструкции 4 02.07.2009 14:57
Какой номер балки выбрать? Эльмир Конструкции зданий и сооружений 31 11.04.2009 17:58
